Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]
Благодарил (а): 131 раз.
У меня с нуля подвывает, уже 26тык проехал, всё так же. Но подвывает на холодную, когда поездишь уже не заметно.
Благодарил (а): 108 раз.
Смотреть на youtube.com
&list=FLXIadIHp9YXIkPrtUrg2UQg
Вот у меня вой один в один как на этой шкоде на видео и тоже только на второй передаче. Это норма? На прошлом поло или не замечал или такого не было. Правда и коробка там другая.
1.4 tsi МКПП
Благодарил (а): 541 раз.
Не должно такого быть, исправная 6-ти ступка работает без воя. Езжай к дилеру.
У дилера дороговато.....
Новожилов, Добрый день. Вас все рекомендуют как спеца по КПП вага. Подскажите, этот шум, что на видео из за чего может быть. Машина гарантийная у меня, до дилера пока не доехал.
1.4 tsi МКПП
1. Здравствуйте!
2. Звук, который Вы хотите соотнести и сравнить со звуком своей коробки.......определенной серии......принадлежит, судя по названию ролика, к коробкам совершенно иной серии нежели Ваша!!! Это не совсем корректно..... так как "построение" коробок очень разнятся!!!
3. У Вас ..... какая машина и с какой коробкой???
Толи 1.6.... то ли 1.4....!!!!!?????
4. Начинать нужно с Вина Вашей машины + обЪявить пробег+ сказать как давно это началось......возможно звук прогрессирует???
Лучше предъявить записанный звук своей коробки....и обсуждать его!
Пояснить, что Вы уже пытались предпринять.....
Рассказать что находясь за рулем, как Вам кажется, данный звук слышится слево..... допустим!!!
А по вопросу, и его форме..... я лишь могу сказать что чему-то пиз...ц!!! Вы меня услышали?
Либо диалог.....либо никак!
Новожилов, добрый вечер.
1. 1.4 TSI МКПП 6
2.XW8ZZZ61ZJG006133 пробег 1800 (звук думаю был с самого начала, услышал ну может после 300 км, только на второй передаче)
3. Звук так же слышен пассажиру (при выжатом сцеплении не проявляется), пока не прогрессирует. Особенно проявляет себя при нажатии на газ, при оборотах от 2000 и до 2700 примерно.
4. Записывать звук нет смысла, он один в один как на видео выше.
1.4 tsi МКПП
Судя по вину Вашего авто, установлена коробка серии 02U с кодом SEC :
Подвывание МКП
Гул может исходить:
1. от блока задних подшипников...
Подвывание МКП
2. от подшипников дифференциала...
Подвывание МКП
3. от того, что открутился стопорный болт на одном из валов....
Подвывание МКП
4. возможно так же "масляное голодание" и как следствие - гул.
5. звук может быть следствием дефекта шестерни 2-й передачи либо дефектом игольчатого подшипника под этой шестерней...
Подвывание МКП
6. звук может быть следствием Вашей манеры вождения..... возможно вторая у Вас самая "разгонная"!!!
Может быть все что угодно ; ))) Авто нужно слушать на подъемнике!
Если в коробке ... слышен явный гул, то нужно определить место его возникновения тогда решать что делать с ним!
Новожилов, спасибо за развернутый ответ. Все же придется ехать к дилеру чуть позже, думаю на первое ТО. Как раз если резко ускорятся на второй, то воя и не слышно почти) Сколько у вас стоит осмотр что бы к дилеру ехать уже подготовленным? Думаю они все за норму сочтут и скажу езди пока не развалится.
1.4 tsi МКПП
Благодарил (а): 45 раз.
Может от таза коробас поставили ?))
Если бы поставили от таза, то тема была бы на 200 страниц, а не на две за два года)).
Тел. на приемку сервиса для записи и консультаций : 84951343838 с 9-00 до 20-00
Новожилов писал(а):
Гул может исходить:
Раковины по самим зубьям шестерен дифференциала.... Что есть в моей коробке))) Этот !гул и вой" на работоспособности скажется не скоро.... а вот аккустика может задолбать)))
