Благодарил (а): 45 раз.
Значит повезло, что хватило на поло такой. Я вот в офисе сижу менеджером, где продаем дорогую технику иностранную, но 1 млн нету пока на машину.
Может когда-то и будет на что купить подороже авто надеюсь.
Реально! Это мое мнение. Веста .Зто китайский ширпортреб пуховиков 90х Кроме внешности нет ничего!
А ты в курсе сколько нервов и здоовья вложено в каждую тонну стали?
Благодарил (а): 760 раз.
Паша, смотри что можно купить по цене твоего жрущего бенз конструктора 1.6 на ручке с передним приводом и балкой от электромобиля:
https://vladivostok.drom.ru/toyota/premio/27727113.html
https://vladivostok.drom.ru/toyota/coro ... 26818.html
Из бюджетных универсалов:
https://ussuriisk.drom.ru/toyota/coroll ... 10930.html
Благодарил (а): 328 раз.
Вчера заезжал на весту св посмотреть. В общем неплохой, до уровня Китая дотягивает, может немного перешагнул, но не более.
Мне непонятно, им герметика жалко? Шов крыло заднее с аркой задней двери, через пару лет там ржа потечет.
В арках колес провода какие то. Нельзя чтоль подкрылки на всю арку сделать.
Вот такие мелкие нюансы и портят впечатления от автомобиля при эксплуатации. Много еще чего можно увидеть, даже не владея им.
Для деревни самое то, а вот зачем она для города.
Стояла за 812 не кросс.
Каптюр чуть дороже минимальный, но все эти мелочи у него доработаны, и по оснащению не сильно хуже. И клиренс больше если он кому-то нужен.
За 650 можно взять, сам отцу ее советую, но не дороже
Благодарил (а): 541 раз.
На счёт задней балки от мегана.
В сети можно посмотреть фото задней подвески весты и логана. Так вот разница только в верхнем креплении амортизатора. Остальной конструктив полностью идентичен.
Видимо и на логане задняя балка от мегана)).
К сожалению фото не выкладываются на форум, но каждый при желании эти фото и схемы может найти.
И так сойдёть! (c) VAZ.
Дядька решил не дожидаться Сталинграда, и поменял ролики заводские гейтс на ролики ина, ибо в заводских к 10 тыс. полностью высохла смазка.
Заодно показана выработка тормозных дисков к этому же пробегу в 10 тыс:
Смотреть на youtube.com
Благодарил (а): 216 раз.
Теперь этот видос будет постить везде? Про приору тоже одно и тоже крутили и говорили как все плохо.
А что там не так? Надо стесняться выкладывать это видео? Ну оборвало ремень и случился Сталинград. Обыденный случай для приоромотора. Весты тоже касается напрямую.
Это же не моторы клятых вагов, где ремни-цепи не рвёт на деццких пробегах.
Так а что хорошего в загнутых клапанах? И почему человек после покупки должен ехать в ближайшие гаражи и заблаговременно менять ролики и ремень?
Ладно, их можно поменять, ина хватит на 50-60 тыс.
А с выработкой дисков и колодок что делать? Их как и на что менять(суппорта)?
Тазофилы очень болезненно воспринимают косяки своих карет. Предпочитают о них не говорить.
Зато обожают гиперболизировать недостатки в других автомобилях.
В машине то нужен кондиционер ,электростеклоподъёмники,музыка.литьё (что-б не ржавело)
Владельцам весты нужно Датчик дождя (Западло пальчиком ткнуть на рычажок стеклоочистителя?)
Антипробуксовочная система (Гонщики с манией топить в пол)
Машина из говнокомплектующих-зато опций мешок ( НАДО БРАТЬ ОПЦИЙ ТО МЕШОК!!!) Потом сидят на диване в сервисе глазами хлопают друг на дружку)
Владимирович писал(а):
НАДО БРАТЬ ОПЦИЙ ТО МЕШОК)
Китайский подход к делу
