Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 338001 ]
Внимание!
Благодарил (а): 26 раз.
Adamarr писал(а):
mister_hat писал(а):
Adamarr писал(а):
А родную стрекозу где можно заказать?
В клубный магазин позвоните, через них можно заказать и поставить.
У них электрика нет сейчас :( Не могут ни заказать ни поставить.
Так что это еще та проблема "где поставить круиз?" - до сих пор не решена.
Редкие официалы готовы взяться, но цена будет от 40.
Написал в личку
Благодарил (а): 70 раз.
Всем спасибо! Установил в клубном сервисе. Полет нормальный! Круиз в городе от камер хорошо помогает, выставил скорость и едешь, не превысишь случайно даванув тапку. Меньше внимания надо уделять скоростному режиму, ну и правая нога отдыхает.
Благодарил (а): 56 раз.
AvP78 писал(а):
Установил КК все по схеме захожу в 9 блок в длинное кодирование и активировал далее захожу в 1 блок в длинное кодирование и выдает ошибку. У меня тренд 2011г. + ВАСЯ диагност 17.5.0. Никто не сталкивался с такой проблемой после установки круиза?
Прилагаю лог Васи
Шасси: 61 (6N0)
Список: 01 09 13 15 17 19 25 44 56
VIN: XW8ZZZ61ZCG007857 Пробег: 94480km-58707miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: Невозможно установить соединение 1100
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Компонент: GW-K-CAN TP20 0230
Кодировка: 002200
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 70E42CD9A38BCCC794-8024
2 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 205
Пробег: 94483 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.19
Время: 21:35:33
01319 - Блок управления адаптивного круиз-контроля(J428)
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 94483 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.11.19
Время: 21:35:32
Найдено решение для активации круиза на автомобилях без абс.
Так что можно активировать
ЭБУ до сих пор не хочет активировать и постоянно выдаёт ошибку... Как это делать и чем?
Элементарно. Пропиши васьком кодировку блока двигателя от машины, у которой есть абс и круиз пропишется
Здравствуйте.
Кто нибудь сталкивался с блоком ВСМ 6R0 937 085 L
на свежем поло ? Или единственный способ узнать что он поддерживает кк - снять разъем?
Igorix писал(а):
Здравствуйте.
Не поддерживают 085 ые блоки круиз
Даже новые, 2018 года? В шапке трико намеки
Эх, со второй машиной не везёт с этим блоком (
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста делал проводку круиз контроля по данной схеме Темпомат круиз-контроль GRA
Но контакты 29 и 26 разъема Т41, 45 разъема Т73В и 24 разъема Т80 не соединил а провел отдельным проводом, совершил ли я ошибку или нет?
Благодарил (а): 131 раз.
У меня в готовой косе это тоже были два провода, но они были между собой замкнуты.
понял, спасибо за информацию
Здрааствуйте форумчане! Ребят подскажите пожалуйста, как активировать круиз контроль, что я только не делал, чтобы изменить кодировку двигателя. И с зажиганием "играл" и аккумулятор скидывал иничего не помагает. С помощью VCDS в блоке дигателя меняю кодировку в соответствии с инструкцией. ЭБУ "проглатывает" кодировку но она не меняется, изменения не сохраняются или просто вылетает ошибка. Блок ВСМ стоит 7E0 937 090.
Всем привет. Вопрос к владеющим ЕТКА / ELSA. Какие подрулевые кольца (шлейфы, улитки) совместимы со стрекозой 6Q0953503DP? Родное кольцо было 6Q0959653B. Нужно определить совместимый аналог, в котором шлейф уложен не в виде часовой пружины, а имеет кинематику с бегущей петлей.
Тебе кольцо нужно?
Да, пытаюсь понять, какое подойдет для добавления шлейфа подогрева. В родное шлейф не вкорячить.
