Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Уважаемые коллеги- половцы пропал дальний свет, предохранители целые, у кого было такое? И как боролись?
С уважением...
Лампы не судьба посмотреть?
Благодарил (а): 101 раз.
Да и неплохо тестером глянуть на разъёме ламп, доходит ли до них напряжение.
AlikMSK, Лампы ни когда по 2е не перегорают.
Опыта эксплуатации у тебя маловато, видимо, раз так говоришь. В большинстве случаев, лампы и перегорают парно или почти одновременно, особенно, когда не сразу это замечаешь.
Благодарил (а): 136 раз.
Александр1962, Вы вроде не мальчик должны знать, а вообще здесь схемы есть.
1. А на приборке лампочка, то горит? (если горит, значит проблема в лампах фар, либо проводах от предохранителей до ламп)
2. Дальний свет имеет два режима (статичный и мигание), проверить оба. Если один из режимов не работает, значит виновата стрекоза.
3. Предохранители, ну тут все понятно.
4. А при включенном дальнем питание на предохранителях появляется? Если нет, значит стрекоза либо проводка от стрекозы до предохранителей. Если есть, то либо предохранитель либо проводка от предохранителя до фар (и приборки) либо лампы в фарах.
Благодарил (а): 1874 раз.
Если контролька дальнего на приборке горит-до разъемов доходит.
Она запитана как раз от разъема -служит как индикатор включения ДС и одновременно как индикатор целостности цепи до разъемов ламп .
Благодарил (а): 328 раз.
Александр1962, что делали с электричеством в авто? Просто так ничего не случится
AlikMSK, Опыта 35лет, по 2е сразу не перегорали , ищите в цепи.
Мне искать ничего не надо, а про перегорание двух ламп сразу, есть куча теорий на разных авторесурсах. Ну и личный опыт говорит об обратном.
Благодарил (а): 68 раз.
Да и не сгорят они сами одновременно - куча ж факторов есть, от погрешности производства до количества колдобин на каждое колесо. Одновременный вылет - следствие хреновой стабилизации напряжения или сильной кратковременной тряски. "Почти" - фиг знает, обычно не тянет никто месяцами (а то менять может потребоваться уже при кузовном ремонте ;) ).
А вот как так может быть, что дальний пропал (хоть даже на одной лампе) - вопрос: "дальняя" нить на двухнакальных лампах обычно чуть менее, чем в идеальном состоянии к концу эксплуатации.
Лампы и предохранители целы. контрольная лампа не панели не горит, не мигает и не включается дальний вообще. Машина на гарантии, поэтому лезть в проводку не хочу, я примерно так и думал на стрекозу Вы только подтвердили, спасибо.
Было такое на пробеге 34000. Перегорели обе одновременно. Выручила замена на 2 лампы из ашана по 55руб.
