◷24 дек 2017, 00:14
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1046 раз.
Alexander43 писал(а):
при замене свечей просвечивается алюминий на днище поршня.
Фото есть ? Если нет , то хорош воздух сотрясать bt
◷24 дек 2017, 07:27
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 60 раз.
Олег151,
посмотрите пжл. на дне антикокса какая дата стоит?
Вот что отвечает представитель фирмы Хадо
Причина шума в CFNA-маслонасос, забита сетка маслоприёмника
◷24 дек 2017, 09:44
Ссылка на сообщение
Гляну... но не сегодня)))
◷24 дек 2017, 10:29
Ссылка на сообщение
На моем -купленном в том же магазине неделю назад стоит дата 2016 год.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷24 дек 2017, 10:37
Ссылка на сообщение
Коля...а глянь срок годности какой?
◷24 дек 2017, 10:39
Ссылка на сообщение
дык там же написано
на баллоне -срок годности 5 лет и на дне
использовать до 31.05.2021
Последний раз редактировалось kolba-60 24 дек 2017, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
◷24 дек 2017, 10:40
Ссылка на сообщение
Тю))))Понял!!!Отползаю!!)))
◷24 дек 2017, 10:44
Ссылка на сообщение
вот что на нем пишут .
◷24 дек 2017, 10:49
Ссылка на сообщение
С краской понятно.. Но... ведь и масло сменил сразу же.... Вот как оно осталось то в движке ...стока... что вспучило краску в поддоне?
◷24 дек 2017, 10:55
Ссылка на сообщение
наверное второй раз долго таки подержал ?
◷24 дек 2017, 10:58
Ссылка на сообщение
Нет.. ровно стока же как и первый....
◷24 дек 2017, 11:07
Ссылка на сообщение
может второй раз и не надо было делать?
◷24 дек 2017, 11:09
Ссылка на сообщение
Да вот не знаю.. После первого раза ... при прокрутке ваще ничего не вылетело на тряпку...А вот после второго -достаточно срани вылетело!!! И стало видно блестящие поршня...
◷24 дек 2017, 11:17
Ссылка на сообщение
вот я и чешу теперь репу -что делать ?
рискнуть одним разом или таки сперва поддон снять -очистить краску?
◷24 дек 2017, 11:21
Ссылка на сообщение
От греха подальще зачисти поддон.... не такая уж сложная операция. Нужен тока герметик... А потом лей уже смело!
Ваш ответ
Форматирование текста
