Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]
Благодарил (а): 203 раз.
насколько я знаю, то фильтр и на тренде стоит..
Благодарил (а): 45 раз.
Цитирую свой договор на тред <Пылевой фильтр>.
Благодарил (а): 427 раз.
На сколько я понял из рисунка,то необходимо снять крышечку 26 и вынять вниз фильтр 25 его финис: 6Q0 819 653 (фильтр угольный) цена 907руб,или
фильтр салона 6Q0 820 367 B (простой не угольный) цена 530руб
он ставиться на все поло с 2004г.в,шкода фабия с 2000г.в,и ауди А2 с 2000-по 2005год
его габариты:
Высота, мм 32
Длина, мм 252
Ширина, мм 216
Вес, кг 0.212
и самый дешевый аналог TSN Фильтр салонный (пылевой)-158руб!
Комментарий к файлу: По поводу угольный-не угольный (из опыта эксплуатации фокуса2)разницы не почувствовал,но зато после каждой замены в машине пару недель запах нового авто-пахнет картоном! Меняю раз в год,ставлю оригинал,не зависимо от пробега!
Салонный фильтр в Тренд
ImageHandler.jpg [ 46.68 КБ | Просмотров: 5603 ]
Ozone писал(а):
mk-2 писал(а):
Под бордачком есть такая хрень прямоугольная на ней две ездиющие зажималки , они находятся по концам прямойгольной крышки она там одна( размеры её гдето25 см в длину и 5 см в ширину) Так вот эти две зажималки толкаеш к середине (каждую дло упора , они сами упрутся ) итянеш эту крышки в низ! Вот там под крышкой увидиш прямоугольное отверстие(ширина его 2.5 см и длина гдето 20 см ) вот туда ставится воздушный фильтр он квапдратный помойму!
А в Тренде это есть или все там запаенно наглухо?! Завтра полезу смотреть,если есть то поеду куплю фильтр cheer
есть или нет ?
Да, может фотку кто скинет. На выходные потеплеет, попробую у себя посмотреть, что то сомнения, что он там есть
мне менеджер в салоне сказал что он есть только в хайлайне
Наврятли печку изменили,если фильтра нет,то стоит докупить самому! Весч нужная и полезная
Ну и как,всё же,есть в трендлайнере или нет,салонный фильтр :?:
Седня заглядывал в бардачек не надолго, лампы с собой не было, посмотрел.Со стороны салона из бардачка ничего не разбирается и не достается, никаких крепежей не обнаружил. Может конечно с торца торпеды доступ есть. Но сомнения что там есть фильтр, завтра на обеде выйду, с лампой подлезу.
Благодарил (а): 155 раз.
Доступ к салонному фильтру должен быть при поднятом капоте через левые вентиляционные решетки.
Благодарил (а): 72 раз.
Это ужос если правда :-( , заказал Комфорт с кондиционером, и как мне летом кайфовать?
Пыль глотать и протирать каждый день?
Что то мне кажется (хотелось бы) что менеджер не в теме.
у вас будет 100 процентов
тк он уточнил что если есть опция кондей то тоже будет
Ну так что,так никто и не выяснил из владельцев,вся ветка уже мучается,а мне забирать машину через дней 10,есть фильтр???
Ура товарищи! Салонный фильтр в тренде есть!! Если получиться выложу фотки!!
находится под бардачком.) больше негде, седня посмотрел, но пока не вскрывал, т.к холодно, можно еще что-ть оторвать
