Перестал работать омыватель всех стекол.
Машина - Polo Style 2011. Хэтчбэк.
Причем очень очень редко срабатывает омыватель фар (вроде как он срабатывает один раз на пять срабатываний омывателя лобового).
Дворники работают!
Предохранитель целый!
Снял насосы стекол и фар, кинул провода от аккума - работают!
Прошу помощи!!!
Подскажите, что проверить, посмотреть, попробовать.
Есть ли в цепи реле для насосов или цепь просто замыкается подрулевым переключателем?
Есть подозрения на него (подрулевой). Надеюсь нет - дорогой.
Буду очень благодарен, если кто поможет!!
смотри предохранитель 7,5А
Я так понял это пред. не насосов, раз на такой ток. На что же тогда?
Все предохранители проверял - целые.
Засор системы, отсутствие воды в системе, предохранители, нерабочие насосы - все ИСКЛЮЧЕНО
ещё раз внимательнее нужно проверить предохранители и места их установки, чтобы не было свободных контактов. Если есть свободные контакты, то на их месте обязательно должен стоять предохранитель. Сколько раз такое было, вытаскивают проверить предохранитель, а ставят на пустое соседнее место. На насос омывателя стоят последовательно 2 предохранителя. Второй как раз 7,5А, который прозванивается контролькой только тогда, когда нажимаешь на рычажок стеклоомывателя.
Шурик!!!
Респект!!
Спасибо огромное!!!
Да, это он: 7,5А!!! Под номером 17.
Вот только такой раскладки, как у меня не нашел. У меня стайл хэтч 2011. Преды №9 и №17 по 7,5А Оба!!
И еще: переставил с №9 на №17 (не было новых). Завел - горят все лампы на приборке!!
Переставил обратно - горит лампа проблемы с двигателем.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Сань!!
Спасибо!!
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
Что делать с индикацией проблем с мотором?
Событие сканером или шнурком сбросить надо, но если она тебе не мешает, то со временем сама погаснуть должна. На работу авто не влияет
shurik998, Спасибо, выручил. Буквально спас от покупки моторчика омывайки.
Добрый день. Подскажите на поло Хэтчбек два моторчика? У меня фары омывает лобовое и заднее стекло нет. Причём моторчик не жужжит
Благодарил (а): 136 раз.
Dog_smile, из схем выходит, что омыватель переднего и заднего стекла подключен к одному мотору, а для омывателя фар идет отдельный мотор, более мощный.
Скорей всего, задний омыватель срабатывает, только при включенном заднем дворнике.
Если у вас на лоб брызгает, то выходит нужно проверить трубки, саму заднюю форсунку, ну и саму проводку.
Проверил предохранитель на 7,5А мини перегорел. Поменял все работает
