◷04 фев 2018, 11:41
Ссылка на сообщение
Появился какой-то гул, пробег 60 000. После полного прогрева когда проходит, когда менее слышен, поддашь оборотов проходит, сбрасываешь газ явно слышен. Что может быть?
В
Смотреть на youtube.com
идео с соседнего ресурса, у меня такой же гул.
◷04 фев 2018, 12:04
Ссылка на сообщение
Я думаю гудит что то из того, что крутится))
Смотреть и щупать надо.
Первым делом снимать ремень, проверять ролики, помпу.
С меньшей вероятностью подшипники генератора и компрессора.
Ещё с меньшей вероятностью цепной привод ГРМ.
◷04 фев 2018, 13:27
Ссылка на сообщение
Такое ощущение что это помпа.
◷04 фев 2018, 14:36
Ссылка на сообщение
Тоже думал помпа. НО гул идет с правой стороны двигателя, снимал ремень. Что вращается - не вращалось. Гул как шел так и идет. на мой телефон гул не записался, слышно только в реале.
◷04 фев 2018, 15:41
Ссылка на сообщение
Очередная мистическая загадка.
С другой стороны от приводного ремня у нас сцепа, выжимной, или гидротрансформатор и автомат. Вряд ли они гудели бы стоя на месте.
Или таки гул с той же стороны что и ремень?
Лучше обратиться на сервис к опытным людям. А не спрашивать в сети, при том что звук даже не пишется
◷04 фев 2018, 15:56
Ссылка на сообщение
Звук такой же как на видео. Таки гул все же с правой стороны. Таки может форум сначала читать и видео смотреть. Я спросил на форуме, может кто сталкивался с подобным. А про специалист ов я в курсе.
◷04 фев 2018, 16:33
Ссылка на сообщение
А вы какую сторону называете правой?
Вообще правая сторона это сторона ремня и цепи.
Если не ремень- то цепь, или то что приводится цепями, что при таком малом пробеге странно
◷04 фев 2018, 16:56
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 256 раз.
Время от времени тоже самое, с момента покупки...забил...
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:
◷04 фев 2018, 17:46
Ссылка на сообщение
Ок. Гул со стороны противоположной ремню и цепи. Если по ходу движения соответственно слева.
◷04 фев 2018, 18:40
Ссылка на сообщение
У меня со стороны шкивов, т.е с правой ( т.к когда говорят про авто , то имеют ввиду по ходу движения)
◷04 фев 2018, 19:12
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1046 раз.
Гул с правой стороны (если стоять у капота) уже попахивает подшипниками КПП или выжимным если механика !
Ну а так - НА ДИАГНОСТИКУ ! Гадать по интернету можно долго :)
◷04 фев 2018, 19:51
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 38 раз.
Не найдут на сервисе. У меня тот же звук. Это не коробка, не помпа, не генератор, не ролики. Было на драйве предположение, что масляный насос. Человек его менял, но звук вернулся вновь. Самое интересное, что мне замена масла помогает тысячи на 3. Потом опять появляется. На драйве этот звук называют совами.
◷04 фев 2018, 20:40
Ссылка на сообщение
Кто то на Ютубе тож описывал такой гул, типа маслонасос гудит, но так и не стал ковырять.
Может это цепь маслонасоса так завывает, натяжитель у нее простой пружиной натягивается.
◷04 фев 2018, 22:18
Ссылка на сообщение
EGOIST, масляный насос тож слева , где и навесное - так что отпадает !
◷05 фев 2018, 13:57
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 215 раз.
Если гул со стороны противоположной Цепи, то здесь только коробку нужно смотреть. Если выжимаете сцепление, что - то меняется? Может звук уходит или новый появляется?
Ваш ответ
Форматирование текста
