◷05 фев 2018, 14:11
Ссылка на сообщение
dem_pavel писал(а):
Если гул со стороны противоположной Цепи, то здесь только коробку нужно смотреть.
Все эти шумы очень обманчивы.Думаешь что здесь а выходит в противоположной стороне.
У меня одно время тоже не понятный гул был,а оказалась защита двигателя.Снял, проклеил ее вибро и все стало тихо.
◷05 фев 2018, 14:40
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 131 раз.
автомобильный стетоскоп решит вопрос
◷05 фев 2018, 15:46
Ссылка на сообщение
bigie писал(а):
тож описывал такой гул, типа маслонасос гудит,
Я описывал)) Но там гул совсем другой был.....И это был "голодающий" маслонасос именно...
Смотреть на rutube.ru
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
DRON 33 писал(а):
уже попахивает подшипниками КПП
Могу сделать босячий подогрев комплектом подшипников)))По сходной цене...)))
Добавлено спустя 57 секунд:
DRON 33 писал(а):
выжимным
Не...он крутится начинает когда сцепа выжата....
◷05 фев 2018, 21:41
Ссылка на сообщение
У тебя на видео не гул, а явно жужжит цепка, потому как давления в натяжителе нет, он и ослаб, цепь жужжит по пластику.
А то была Шкода вроде, и так же завывал как у ТСа, похоже на помпу, но не помпа нифига, мотор осматривал снизу.
◷05 фев 2018, 21:44
Ссылка на сообщение
bigie, Не... не цепь))) А просто пустой насос жужит)))
◷05 фев 2018, 22:05
Ссылка на сообщение
Да ты поищи в сети записи с неисправным натяжителем и с масло насосом и сравни.
Маслонасос у тебя все равно на сухую не работал, хоть немного масла да хватал, а вот чтоб дальше фильтра качнуть и демпфировать цепь, давления не хватило.
Потом если бы совсем масло не качало бы- гидрики загрохотали бы как ведро с болтами.
А вот то что шум может слышаться слева, а на самом деле быть справа- запросто.
◷05 фев 2018, 22:13
Ссылка на сообщение
bigie, Ну спорить не будем)))) У автора явно не насос....
◷06 фев 2018, 06:44
Ссылка на сообщение
Автор, если вой раздается прям точно с левой стороны- ваще ничего непонятно)))
Ты так и не сказал чё меняется при выжиме сцепления и включении передачи
А может и ваще это нормальный звук работы мотора, многие моторы издают звуки намного сильнее, и при этом наматывают многие сотни тысяч км.
◷06 фев 2018, 14:42
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег151 писал(а):
DRON 33 писал(а):
выжимным
Олег , это на древних жигах так было :))) На поло вращается всегда ! bt
◷06 фев 2018, 14:47
Ссылка на сообщение
С какого перепугу? Ты коробку на Поло то снимал? Я снимал)))На вилке втулка... в ней выжимной...)))
◷06 фев 2018, 15:22
Ссылка на сообщение
Допустим что он если и вращается.... то вращается целиком на первичном валу....И звука он давать не может))) А сам подшипник начинает работать когда корзины коснется.....
◷06 фев 2018, 15:31
Ссылка на сообщение
... и выжимной всегда касается лепестков корзины , зазора там нет bt
◷06 фев 2018, 15:40
Ссылка на сообщение
Андрей.... почему меняется звук при выжиме сцепы? Почему при переключении слышно визг?
◷06 фев 2018, 15:51
Ссылка на сообщение
Нагрузка на выжимной выше !
◷06 фев 2018, 15:57
Ссылка на сообщение
Давай спорить не будем))) Какая нагрузка?)))) Просто начинает работать САМ подшипник....... Не более))) Со времен ТАЗа...... которые 06...07..... Ничего не изменилось в МКПП....Подшипник касается корзины...... и начинает крутится....
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Ваш ответ
Форматирование текста
