Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
audimaxx,
Я также лоханулся , но в итоге как по мне сделал лучше ) Открутил камеру с китайской ручки и прикрутил на родную. По мне так чем лучше тем что родная ручка сама сделана качественней. А из работы там отверстия просверлить под камеру и провод , делов то..
Вот нашел https://goo.gl/9p8HMc для Поло Седан 2017 года. Собираюсь заказывать. Ребята пишут что без колхоза подходит.
audimaxx писал(а):
Дайте кто нибудь ссылку на Али, для заказа камеры на машину 2018 модельного года, пожалуйста. А то я болван, заказл от А1, а ручка на машине оказалась большего размера.
Камера на рестайл отличается в зависимости от размера прорези под кнопку открывания багажника.
Обязательно замерять! и читать внимательно описание на али.
Смотрите тут в описании к видео различные варианты камер. Размеры тоже представлены
Смотреть на youtube.com
Кстати я на Али находил довольно годные камеры, причем ценник вполне доступный был и детализация хорошая
Добрый день всем. Хочу поставить камеру в ручку открывания багажника. Подскажите пожалуйста размеры ручки на Поло 2018 г. а то уже запутался.
Благодарил (а): 56 раз.
https://www.drive2.ru/l/462715725727924405/
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. в машине поло рестайл стоит ГУ RCD 330G оригинал, собираюсь (заменить) установить заднюю ручку с камерой (оригинал) от поло седан . Вопрос: никак не пойму надо ли подключать реле задержки или еще какую то дополнительную приблуду...? собираюсь ставить у знакомого электрика и собираю информацию чтобы обошлось без сюрпризов.
Всем спасибо)))
===TAT=== писал(а):
Katar писал(а):
Отпишитесь у кого заместо плафона освещения номера стоит камера, сильно в сторону изображение смещено, есть дискомфорт? =)
смещено от центра гдето сантиметров на 10 дискомфорта не испытываю
площадка с парковочной камерой была изначально с лампой подсветки номерного знака или самостоятельно переставлял со штатного плафона на площадку парковочной камеры? Если да, то расскажи как крепления и разъёмы снимал и монтировал? Спасибо.
Благодарил (а): 39 раз.
Всем спасибо)))
поздно увидел пост, я не ставил никакого реле, гу тоже самое, камера оригинальная, поло рестайл. Все работает )
vlad23 писал(а):
Всем спасибо)))
вечер добрый. скажите пожалуйста, а камеру ставили с большой ручкой или нет. просто мне придется увеличивать "окно" и задаюсь вопросом: будет ли держаться ручка ибо на рестайле с июня 2016 года имеется подштамповка под ручку.
Огромное Спасибо))))
Радик писал(а):
vlad23 писал(а):
Всем спасибо)))
Добрый вечер, камеру брал с оригинальным номером - ручка двери 6RF 827 566. У меня оказалось маленькая выштамповка у крышки багажника, поэтому пришлось вырезать именно под размер купленной ручки. Проводку вел по левому верху. Может сейчас другие камеры- ручки есть с другим размерами, но у меня было так. Камера заднего вида для VW Polo sedan
Итак, мой опыт установки камеры.
Условия задачи:
1) Полик 2012 дорестайл, без ручки открывания багажника.
2) отсутствие желания сверлить кузов, поэтому ставим в плафон
3) хотелось сохранить равномерность освещения номера и ...
4) ... и расположить камеру как можно ближе к центру
В результате остановился на этой камере:
https://ru.aliexpress.com/item/Night-vi ... 33edYsJIY5
Обратите внимание, что камера расположена именно за габаритами плафона, а не внутри. По ссылке уже другая камера расположена.
Помимо перечисленных условий, еще почему именно она:
а) нет светодиодов, которые погорят за два дня, и портят вид камеры
б) нормальные характеристики
в) в рамку ставятся держатели из родного плафона, и прозрачность практически один в один с плафоном, а значит и свет будет таким же.
Благодаря тому, что камера вынесена за габариты плафона, свет камера практически не даёт тени. По крайней мере, тень намного меньше, чем у камер внутри плафона.
Насчет углов обзора сказать сложно, но в заявленные 170 градусов не верится. В принципе их вполне хватает, см. скрин.
Собственно, установку не фоткал. Она и не сложная, и делается аналогично остальным.
В процессе установки зафиксировал провод в канале под него клеем (т.к. камера за пределами габаритов, в рамке есть канал, куда кладётся провод), и залил канал герметиком.
В комплекте есть прокладка из двустороннего скотча, вырезанная по форме плафона. Его я приклеил только к плафону, вторую часть скотча не стал отлеплять, чтобы можно было без проблем снять плафон.
Из недостатков:
1) габариты парковочных линий оказались меньше габаритов машины. И отключить их походу нельзя, иначе включил бы линии на магнитоле. Этот косяк раздосадовал, конечно, но предугадать я это не смог. Ну в принципе, дело привычки.
2) помехи, как на телеке с антенной. Но они совсем не напрягают, и как я понял, дело не в камере.
3) короткий провод питания. Пришлось наращивать.
В результате остался доволен, хоть и не без разочарований. Пока менять ничего не планирую.
Может потом куплю камеру получше, без парковочных линий, и вставлю в эту же рамку. Может и созрею до сверления кузова.
Вечернее время, темнеет:
Привет всем! У меня Поло седан 2011 (тренд), ГУ RCD330+ Desay, камера 6RF 827 566. Постоянное питание заводил в блок предохранителей в SB44, плюс + от фонаря заднего хода и масса от левого заднего крыла. При включении задней передачи отображается черный экран с крестиком и функцией, а если перезапустить ГУ, то показывает. Иногда (редко) показывает при включении задней передачи... Багажник закрыт... С ней борюсь с июня этого года. Уже не знаю куда копать…
Вася говорит:
02873 — Блок управления камеры заднего вида (J772)
004 — Нет сигнала/связи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 171
Пробег: 113132 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.02.28
Время: 11:28:34
Не подскажете, что за ошибку по вышеупомянутым причинам? Или проблема в ГУ? Может камере не хватает напряжение? Или идёт помеха?
P.S. Пробовал для эксперимента соединив резистором 6 и 12 пины никакой реакции как без резистора все точно также.
Заранее благодарю за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
