Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 524390 ]
Благодарил (а): 451 раз.
reyder,
средненький акум, этого же производителя стоит у коллеги по работе. года три отработал и всё...
Благодарил (а): 160 раз.
Я и не претендую, что аккомулятор супер пупер.
В основном один и тот же АКБ служит у всех по разному. Одни люди до магазина и обратно (короткие заезды) или в пробке стоит, а другой гоняет по по трассе, давая движку поджопники. Так вот, одни и те же аккомуляторы будут служить по продолжительности по разному. Это моё мнение.
Вот так, хотели как лучше получилось как всегда. Надо тогда и все марки АКБ затирать, тоже своего рода реклама марки.
Ну да ладно.
Заедешь в лоб не стукнут, но у них отличная.
А есть ли оригинальные VAG батарейки, но увеличенной ёмкости, которую можно поставить (под webasto)?
Кстати, о "желтом глазе". Разрядился аккумулятор почти в ноль по таблице (11,2 вольт). Принес домой - глазок на ровном полу желтый. Отогрел. Глазок всё равно желтый. Зарядил - глазок стал черный.
Так что желтый глазок в определенном смысле может быть не только индикатором "необходимости долива воды", но и индикатором необходимости зарядки (пусть и косвенным - видимо, несет в себе функцию встроенного ареометра).
При зарядке уровень и плотность электролита повышается за счет выделения кислоты из пластин, "уравнемер" показывает черным. По-этому, при необходимости, дистиллят добавляют у обслуживаемых после цикла(ов) зарядки а не до. Жаль штатный глазок двух позиционный, а не трех вкл. зеленый цвет. В целом все верно.
Благодарил (а): 41 раз.
Всем привет кто ставил акум на 70 ач длинной 278, вместо штатного 242? как встает?
Благодарил (а): 58 раз.
Господа доброго всем дня!
Честно перечитал 10 страниц. Вывода не сделал, буду признателен за помощь.Имею Polo 2013гв. 105лс. автомат. хайлайн.
Никаких доп систем в авто не устанавливал. все штатное и родное.
Сейчас родному аккуму 5 лет и 4 месяца.
Предполагаю что пора менять, т.к в последние дни слышу некий звук "тугово завода" в конце запуска.(Возможно и стартер конечно...)
Порекомендуйте плиз подборку типовых аккумов с критерием цена/качество, что бы не ломать голову.
Место проживания Москва.
Берите любой, все равно машину поменяете раньше, чем умрет новый акб. П.с. тюмень можно.
1 ноября купил новый аккумулятор Тюмень Премиум на 64 Ач, производства март 2018 года. В магазине проверили напряжение - 12,3В, под нагрузкой показало 10,5. Привез домой и в 15-00 поставил на зарядку током 6 А (зарядное устройство Орион-325). Где-то около 23-00 проверил, ток заряда уменьшился до 3,5 А. Я пошел спать, думая ,что утром ток упадет меньше 1 А, как по инструкции, и я закончу зарядку. Но в 8 утра ток заряда так и стоял на 3,5 А. Батарея была разогрета, не сильно, но ощутимо. Подождав до 9-30 и не увидев снижения тока, я выключил зарядку. Подскажите, где искать проблему? АКБ или само зарядное устройство стало некорректно работать? Прошлой осенью заряжал прошлый аккумулятор, зарядка прошла корректно с тока 4 А (больше не выставлялся) и до уровня менее 1 А , как по инструкции.
Благодарил (а): 393 раз.
Если ток не снижается, то АКБ бракованная, срочно сдайте в магазин!
Благодарил (а): 190 раз.
По поводу тюменских батарей - увидел изготовителя "Тюменский аккумуляторный завод" (ТАЗ) и "Тюменский медведь".
Подскажите, те самые тюменские батареи - это которого производителя? Или без разницы?
http://www.tyumen-battery.ru/98
От ТАЗика))))
С тюменью лучше не связываться. Из наших более-менее TITAN.
