Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Кто нмбудь устанавливал блокиовку диффиринциала тольяттнской фирмы special transmission?
Благодарил (а): 932 раз.
Зачем этот девайс на чисто городском авто?
Не у всех есть возможность парковаться на дороге или приобрести джип...
Благодарил (а): 541 раз.
Наличие блокировки дифа из поло джип не сделает.
Благодарил (а): 244 раз.
Зато чувак сможет ездить только прямо! :))
Это понятно,но, как переднеприводная машина поведёт себя с подобным девайсом?
Вон, товарищ ALK выше озвучил уже.Правда с поправкой "с включенной блокировкой дифера"
Благодарил (а): 160 раз.
Если авто с коробкой автомат, то можно сделать, блокировку межколесного дифференциала XDS, Васей диагностом.
Ссылка под спойлером.
При наличии "расширенной" АВS c TCS (Traction Control System) управление антипробуксовкой частично также как и блокируемый дифференциал распределяет моменты на ведущих колесах поровну, притормаживая рьяно буксующее. Что раньше достигалось механикой во многом делает электроника. Дифференциалы повышенного трения успешно применялись для увеличения проходимости в частности на военной технике (ГАЗ-66, ЗИЛ-131 и др.)
Благодарил (а): 136 раз.
q-q91, ставь блок ESP и активируй электронную блокироку. После установки данного блока, за всю зиму ESP по прямому назначению так и не пригодилось, а вот электронный диф во дворах при каше она очень да же не плохо работает.
lomond,
Про электронную блокировку не знал,спасибо. Получается, что девайс может быть весьма полезен.
ESP не должна быть установлена?
Да, для активации XDS, ЕSP должна присутствовать.
Под спойлером ссылка, там все подробно расписано.
Благодарил (а): 68 раз.
А при чём тут автомат и дифференциал? ;) Да и не блокировка это, а распределение тяги посредством тормозной системы (куда более уместное, чем всякий неведомый к-хз, кстати ;) ).
Вот не хотелось бы заморачиваться с есп. Как узнать присутствует ли tcs? Хай 12 мкпп
q-q91, говорят же, с обычной ABS такое не проходит, т.е. в любом случае нужен блок esp, пару трубок, подрулевое кольцо и проводка. Отчетов по установке полно. Да и здесь есть люди у которых все это можно купить. Поищи в барахолке.
