Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Благодарил (а): 60 раз.
Олег151, наконечники пробежали 66000 не пора менять?
Если люфта нет-то чо их менять? На моем тысяч 190 они уже прошли...Меняли по акции...примерно на 20...25 тысячах пробега...Сейчас 219+...
Вопрос на засыпку! Появился стук в подвеске с правой стороны, стук похож на не закрученный или разбитый рулевой наконечник. поменял: стойки стаба, резинки табилизатора, рулевые наконечники, рычаги подвески в сборе с сайлентами даже в сборе поставил новую рулевую рейку, а стук не пропадает. И именно с правой стороны...
Что может быть то?
Грешу на правую опору двигателя или что то в самой стойке, предположительно отбойник аморта
Благодарил (а): 595 раз.
Покачай с усилием двигатель вперед-назад,должен сидеть жестко,если будет стук-услышишь..
Скорее всего оно и есть
Дребезжание, легкий стучёк заколебал слева. После шевеления всего подряд под капотом и ниже удивлению не было предела. Стучала сирена, закрепленная на одну массовую шпильку у чашки стойки возле мозгов. Со временем ничего не открутилось, а просто металл П-крепления рупора стал мягким и люфтил закрепленный за одно отверстие установщиками сигналки.
Что может стучать в подвеске? Заменены: опоры верхние,опорные подшипники,стойки стаба,втулки стаба,сайлентблоки.Шаровые от руки ходят почти без усилия,но от руки не болтаются, может они?Рулевые наконечники жестко,рейка перебиралась,втулка заменена,стуков нет. Могут ли стучать сами стойки?
slavik13rus, съезди на бесплатную диагностику подвески. Поднимут тачан, все элементы подвески пошевелят, монтажкой покачают и скажут вероятную причину.
Борьба со стуками спереди это как борьба с веиром))) тут и суппорта могут и опора кпп и стойки и косточки, вся ходовка по сути. Передняя подвеска у нас не самая хорошая это факт
mister_hat,
Я там был,все выше перечисленное меняли в сервисе,все разбирали,собирали,смотрели..
Всем доброго дня! Уже более года не могу решить следующую проблему:
- при затяжном повороте налево, по кольцу например, раздаётся "рычание" с передней левой стороны с передачей небольшой вибрации на кузов. Что-то подобное появляется и в моменты когда авто как-бы подлетает над дорогой (когда асфальт в виде длинных волн), но ощущение уже будто звук идёт со всей передней части.
Защита моторного хорошо затянута. На сервисе колеса и крутили и шатали, делали прогон на подъёмниках с поворотом колёс вправо влево, катались по городу(по закону подлости звук не проявился). В итоге точно не шрус, возможно ступичный подшипник, но сомнения вызывает длительный период-подшипник якобы так долго не протянул.
замахало это бухание на гребенке,во всех сервисах - в вашей подвеске все ок!
Чего посоветуете?
менял втулки стойки стаба,до этого левая тукала
77 000 пробег
Благодарил (а): 16 раз.
Заезжал в Руль на Воронежском шоссе - проблем по подвеске нет и дополнение от мастера - приезжал ранее polo c подобной проблемой - установили новые передние аммортизаторы, стойки, втулки, что-то там еще - все равно стук остался и совет, если лишних денег нет, ничего не трогать пока стук не вылезет в диагностируюмую неисправность.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
