Вячеслав86 писал(а):
Спасибо всем кто хотел помочь,я проблему устранил
И это ВСЁ :?:
Или времени нет хотя бы в кратце ( в двух словах) поведать в чём была проблема :?:
Или ждёте когда начнут вас уговаривать, рассказать и поделиться :?:
Нехорошо поступаете.
Доброго времени суток!
Такая ситуация: сегодня целый день ездил и никаких проблем. А вечером такая ситуация, остановился, заглушил, заводить а не заводится, как будто акум сдох. Стартер не крутит. Несколько раз попробовал, покрутил ключом. И раза с 3-4 завялась. Заглушил. Попробовал завести, происходит тоже самое. Насос качает, акум заряженный!
Что это может быть? Может стартер клинит???? При попытке завести слышен щелчок.
Подскажите, кто что знает?!
Кэст, Попробуйте затянуть клеммы на акуме.
Завтра попробую!
Половоды! Аналогичная ситуация что и у КЭСТа
Гонял в Нижний 3-го числа, утром вставил ключ повернул и после стандартного теста поворачиваю его и слышу только щелчок из под капота, на 3-й раз машина завелась.
4-го вечером машина отказалась заводиться. Пробовали прикурить с машины товарища (амарок, заведенный, 10 минут на проводах, потом не глуша его машину пробовал запустить свою) щелчок и все.
Занес аккум 4-ре часа зарядки 12,6 В по мультиметру, поставили - щелчок и все (на работающем аккумуляторе товарища те же 12,6 В.)
На тросе с 3-ей завелась мгновенно. Потушил зажигание, снова пробовал запустить - щелчок и все. Снова с троса завел, дал постоять машине заведенной минут 15, доехали до гаража товарища 1 км, заглушил, завелась с полпинка. Поставил машину в теплый гараж на ночь, 5-го утром машина завелась с полпинка снова, проехал 300км заглушил, оставил на ночь. Утром 6-го машина снова завелась.
Проехал 350км до стольной, поставил машину, в 17.00 7-го числа снова щелчок и тишина.
Я не спец в ремонтах, поэтому советы знающих приветствуются)
Еще вопрос, кто в стольной знает где можно за недорого проверить все контакты, реле и клемы, почистить от окислов и перетянуть все?
GAD, Едь в клубный сервис....
Согласен, надо в сервис
Благодарил (а): 30 раз.
Обязательно надо,спустя 2 года.
