Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Думаю на ближайших выходных поставить летнюю резину, или думаете еще рано ? Регион Москва, передвигаюсь преимущественно по городу.
с возвращением Олег!
в воскресенье снял "Цокалки" и поставил новую летнюю, погода уже позволяет!
Ростовская область если что!
Усе....наблындил летние "тапочки")))))
Благодарил (а): 328 раз.
Я еще неделю другую поезжу на зиме. Благо в феврале взял нешиповку Мишлен. Мягче и тише чем летние Континенталь. Надоел гул от 5 летних Нордман, никогда их больше не возьму, уж лучше Кама по акустическому комфорту. На 14 диаметре по весенним ямам легче едет. Ночью еще минус небольшой у нас бывает
Благодарил (а): 336 раз.
у нас еще до летних как до Москвы.снега ужас.пока все тает.но ночью -.до 10.еще как мин 2 -3 недели снега будет
Благодарил (а): 141 раз.
на выходные заменил липучку пирелли на родные летние гардиант ,
ощущения как будто пересел на трактор МТЗ, в смысле шумности, также поставил титанки-диски, фотки попробую вставить попозже
Последний раз редактировалось атырау 09 апр 2018, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Конечно будет шум, тем более на гардиант, но с ростом температуры будет тише.
Благодарил (а): 932 раз.
Поменял сегодня на родные Кордиант стандарт 185х70 R14. Померил остаточную высоту протектора,на передних-
норма,задние пора менять. Пошерстил интернет,данного типоразмера не нашёл. С учётом запаски нужно 3 покрышки,
если не найду,придётся менять все 4 колеса.
veteran52, А в линейке Кордианта уже нет Стандарта....
Мои предположения подтвердились.
А чо ты...два оставь на одной оси...на другую возьми пару.... всеж дешевле...
А к запаске кордиантовской какую пару подобрать? Конечно, можно их назад поставить,но,чёт очково.
Хотя...Стиль вождения соответствует статусу пенсионэра.
veteran52, Да запаска пофиг)))) У меня запаска родная...Кама Евро.... Спереди Йока.....сзади Формула Энерджи ...))) И не разу вопросов у ментов не было))
Олег,ты не понял моих намерений. Я планировал запаску поставить на заднюю ось (она новая), а к ней прикупить
3 новых шины,а на запаску оставить одну из старых.
veteran52, Коля..я понял. Ну раз нет такой резины...значит надо как то выходить? )))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
