Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]
Парни, кто знает какая кодировка в стоке шла на седан 13г?
Volkswagen Polo седан (2013)
Ахриев Руслан6, 0000328
На скока верна информация? Спасибо!
у меня 13 год, 01 месяц, такая кодировка стоит в стоке
Привет всем. Вчера поменял кодировку. Была от ауди ТТ 0008201, поставил родную 0000328. Заодно сделал сброс адаптации. Там два этапа, вот я по двум и сбросил. Утром выехал и могу сказать что пропали рывки при переключении с 1 на 2ую, на холодной. Т.е. темпа акпп 60гр, разгон (плавный-резкий разницы нет) с 1 на 2ую переход только по стрелке тахометра заметно. На S режиме немного рывок. Вот не знаю что сыграло роль? кодировка или сброс адаптации? Тут пишется что 8201 наоборот убирает этот рывок. Но рывок у меня был заметный, на холодную. На спорт даже на горячую чуствовался. Сейчас акпп намного мягче стала переключать.Как будто масло сменил))))
Вообщем с момента написания последнего поста все было идеально как вдруг 12 числа сего месяца выезжаю после ночной стоянки и чувствую что то не то...при торможении как бы пинок. Пока думал-соображал проехал км 10 и все пришло в норму. В багажнике было два баллона по 20л воды,думал что они в момент торможения бьют об спинку и отсюда толчок))) Вообщем на следующий день 14 го числа утром снова выезжаю, дохожу до 6 передачи и торможу двигателем... 6-5-4-3 тут пинок и вкл 2ая скорость...несколько раз перепроверил,именно с 3 на 2 пинок. Хоть на спорт хоть на драйв. Хоть тормозишь тормозом,хоть накатом...но опять же через 7-10км все пропадает. И все вуаля! Подключил вагком, ошибок нет....причем не в одном блоке. На всякий сделал сброс адаптации. На следующий день ,то бишь сегодня, с утра все ровно!Вот теперь чешу репу,шо за на? Пробег 59ткм,масло не менял(все купил как время будет поменяю) до сих пор нареканий на акпп не было.
Мужики кто менял кодировку на 0008520? Как ведет себя авто стоит или нет?...
Удалось ли решить данную проблему рывка на холодную с 3 на 2?
Вы знаете, я сбросил адаптацию акпп и все прошло.Незнаю в этом была причина или нет, но с 14го мая это больше не повторялось. Ну и в конце июня сделал замену атф. Но атф тут явно не причем, или помогла адаптация или просто Сатурн с Марсом разошлись и все пришло в норму.
Скажите, при смене кодировки, старые адаптации сбрасываются автоматом?
Есть в МСК (Щелково) кто может помочь с кодировкой коробки?
Так сказать безвозмездно...)
А Вы случайно заправку не меняли? Потому что я стал замечать зависимость возникновения этих толчков от бензина. На Лукойле АИ100 дергает очень сильно. На Роснефти АИ98 рывков нет вообще. Специально чередовал бензин с этих двух заправок.
Благодарил (а): 23 раз.
У меня есть кабель и планшет с vcds (Измайлово). Но у меня машина на механике, соответственно как перекодировать акпп не знаю. Если знающие напишут, в какой блок зайти, что на что поменять и куда дополнительно нажмать для сброса адаптаций - то могу сделать)
Кто подскажет что сделать? заранее спасибо.
Думаю что нет. Ибо находил статью,где настоятельно рекомендуют перед сменой кодировки,сбросить адаптацию.
нет,я на газу.
Так на память не помню...например вот https://www.drive2.ru/l/456597493275167975/
