Всем привет!
Знаю, что эту тему неоднократно расписывали и разжевывали, но тем не менее помогите разобраться.
На Поло 13 года стояла штатная магнитола RCD-220, захотелось чего-то другого, купил китайскую магнитолу, но т.к. CAN-BUS не был нужен для старой магнитолы, его и не подвели. Как это можно реализовать.
Помогите разобраться с CAN-BUS шиной фото разъемов на магнитоле, заняты были только нижние два,
Помогите разобраться с CAN-BUS шиной фото самих разъемов, которые приходят на магнитолу (насколько я понял, колонки, питание и проводок с замка)
Помогите разобраться с CAN-BUS шиной переходник с разъмами, на переходник цепляется CAN-BUS адаптер, но т.к. к магнитоле не подведен CAN-BUS, пришлось адаптер отключить.
Сейчас магнитола включается, но не видит автомобиль.
Потом в планах подключить мультируль, но сначала CAN-BUS. Смогу ли я просто докупить кабель и проложить его как нужно или придется что-то докупать еще и из электроники?
