Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
Проверяли вчера машину, проверили вроде бы все что можно,
но когда опускали-поднимали все стекла было замечено что при полном (с одного нажатия) опускания заднего стекла оно не сразу поднимается, тоесть пытаешься его поднять, а оно не идет, а через какое-то время поднимается
В салоне предположили что это блокировка срабатывает, у кого нибудь было такое?
У меня периодически отказывается передний водительский...
Благодарил (а): 19 раз.
gyv, og_+1
Тоже бывает такое, при нажатии на кнопку издаётся какой то щелчок, стекло остается на месте. Лечится или перезапуском двигателя (обнаружено методом тыка) или просто выжиданием некоторого времени - порядка полминуты-минуты. Ехать к дилеру смысла не вижу, ибо за полтора месяца использования машины такое было раз 5 от силы и у ОД уж точно не повторится, как объяснять в чём проблема - хз.
Благодарил (а): 16 раз.
таже ерунда думал контакты но непохоже т.к. само начинает работать через пару минут
при проверке с задним стеклом (которое за водителем) такая проблема произошла несколько раз (3-4)
когда опускал оба задних стекла одним нажатием
сказал чтобы чинили....
а есть в поло такая блокировка: например если рука попадает в момент закрывания то стекло останавливается,
тогда может действительно она срабатывает т.к. стекло очень плотно поджато резинками?
сегодня был новый прикол, решил закрыть стекла снаружи с брелка:
приоткрыл переднее стекло, нажал кнопку закрытия и удерживаю и не тут то было:
переднее стекло закрылось, а заднее открылось))))
есть подозрения, что из-за льда и всё той же блокировке при препятствии закрытию, в инструкции кстати написано что блокируется на 10 секунд.
Благодарил (а): 23 раз.
Такой вопрос! В книжке по эксплуатации пс написано, что есть режим конфортного открывания закрывания стекел, т.е со складного ключа, можно управлять открытием и закрытием стекол. Пробовал у себя закрыть с ключа, не работает. Может это у всех так?! У кого она работает?
работает, удерживайте кнопку закрытия/открытия и стекла все вместе опускаются/открытые поднимаются, только щас стекла примерзают, поэтому иногда глючит и наоборот опускается.
нада у себя проверить
все норм работает :-) проверил
Заметил небольшую проблему спустя месяц после покупки (при осмотре все было хорошо). После дождя, в дождь или после мойки не хотело комфортно закрываться заднее правое стекло (кофмортное закрывание - одним нажатием, не держа кнопку).
Так же оно не закрывалось с брелка (если держать кнопку постановки на охрану).
Проблемка была хитрой. Если одним нажатием опустить стекло до конца, то вверх оно поднимется только если кнопку держать постоянно (что не приятно). Если опустить стекло чуть-чуть, то почти всегда оно совершенно нормально и вверх поднималось.
С приходом осени эта проблема начала напрягать, так что отправился к дилерам, благо проблема не рандомная и достаточно помыть машину, чтобы ее отловить и показать "докторам".
Как оказалось, задние подъемники не были откалиброваны или что-то в этом роде, поэтому блок управления стеклами не правильно определял положение стекла и ложно срабатывала защита от зажимания. Сказали что лечится это просто - нужно опустить стекло до конца и подержать кнопку опускания стекла еще 5 секунд. Потом поднять стекло и подержать подъев еще 5 секунд. Тогда блок запомнит крайние положения и будет работать нормально. Процедуру при необходимости провести со всеми стеклами.
Подъемники обучили, дурить вроде перестали.
Цена вопроса - 900р. за диагностику и бесценный опыт, которым с вами делюсь, вдруг кому пригодится.
Машина - ФПС Хай Премиум 2012 модельного года (производство после 06.2011).
З.Ы. Если пост не по адресу, перекиньте куда надо, думаю пригодится людям.
Благодарил (а): 63 раз.
Вот есть подобная тема
Прошу прощения - по моему Вас "развели".
Действительно процедура "обучения" есть, её нужно выполнять после снятия аккумулятора. И тогда заработает функция комфортного открывания-закрывания.
Но, судя по частоте проявления дефекта - это проблема конструктивная либо технологическая и Вы никак не должны оплачивать её устранение.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
