Мужики выручайте!Такая проблема, в багажнике (ориентировочно справа) при резком старте/резком торможении, при крене машины в повороте, что-то катается!Похоже на шарик или на гайку, в ниже запаски ничего нет, проверил!Что может быть?Уже задолбало!!Машина не на гарантии.
Вот поражают подобные авторы, своими тупыми просьбами! Чем тебе могут помочь люди в интернете, через монитор за тебя шарик поискать в багажнике или что? Не, ну я всё понимаю, но голову-то надо включать, когда пишешь.
Благодарил (а): 328 раз.
Снимите пластиковую накладку крышки багажника и ищите там
Благодарил (а): 215 раз.
Может заводчане в Калуге начали так же шутить как и ГАЗовцы. Ходила раньше байка про то как в газелях цельнометаллических гайку на леске в скрытой полости крепили и она стучала. Один владелец заморочился и нашел эту гайку, а там записка "Молодец! нашел."))). Что мы можем подсказать? Случай не типичный и никто до Вас с ним не сталкивался так что "ищите Шура, ищите"
Может, не совсем в тему, но похоже. Что-то загремело. То как пластик, то как металл. Машине 1 месяц. Обнаружил, что когда резко открываешь водительскую дверь, то как будто гайка внутри болтается (сразу вспомнил анекдот про газель). Помахал дверью -- оно самое.
Договорился с кузовщиками, те хорошо двери разбирать умеют. Пока ехал, вынул всё из кармана двери. И нашёл огромный ключ от гаража. Он катался и гремел своим "ухом".
Вот так починил :)
Автору топикстартеру советую посадить сзади "слухача" и пусть он послушает, откуда звук. Может оказаться, что и не в багажнике дело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
