авто Поло седан 2016 г.в. CWVA 110л.с.
Приветствую ПОЛОводы! У меня вопрос по дифференциалу АКПП (VAG 09G 300 033 M).
Итак краткая хронология трабла:
- при обслуживании ТО-7 (105000км) заметил подтёк масла в районе одно из сальников дифференциала;
- зная о том , что в конических передачах (в советские времена) использовалось гипоидное масло, стал принюхиваться и прислушиваться;
- на запах подтёк масла никак не соответствовало запаху гипоидки а вот гул на 80-90 км/ч проявился!!!;
- заехал к официалам на предмет замены сальника;
- официалы сальники заменили и долили в АКПП около 300 гр. АТФки и всё!!!!!! на мой вопрос а почему в дифференциал ничего не заливаете, ответили что диференциал на моей коробке омывается АТФкой;
- с тех пор я проехал порядка 5000км и гул становится всё отчётливее!!!! и уже гудит с 60км\ч;
И вот вопрос - В моей АКПП дифференциал чем омывается?
p.s. также прошу дать ссылки на полезную, по этому вопросу, информацию. (к сожалению сам пока ничего не нарыл)
У вашей и др. машинах Поло двигатель стоит поперек хода, следовательно главная передача не гипоидная, а косозубая и масло надо лить не GL5 (для МКПП), а достаточно четверки, можно с + сом. Требования к смазке в косозубом зацеплении не такие строгие, как в гипоидном и червячном. Дифференциал это ось и 2 сателлита, тоже косозубые и конические. Слабое место ось, бывают задиры под шестеренками, справедливо на большом пробеге. На АКПП масло меняют на пробеге более 50 т.км.
lomond, спасибо за оперативный ответ.
А как заливать масло и сколько его нужно? (Никаких заливных отверстий я там не видел)
по замене масла - уже 2 раза частично (по 2.7литра) менял АТФку на этой машине. Один раз менял фильтр АКПП.
Да и ещё, инфа по маслу в мою коробку есть где то? Чтобы можно было подтянуть О.Д. за некачественный гарантийный ремонт.
Поищите в профильной теме, на моей механика. Удачи!
Все верно вам сказали, инфа из ELSA:
Дифференциал
ATF.jpg [ 34.34 КБ | Просмотров: 7889 ]
Инфа об этом - в шапке этой темы.
Естественно есть - в ETKA:
Дифференциал
Масло в АКПП (рестайл).jpg [ 102.39 КБ | Просмотров: 7883 ]
вот теперь я спокоен! mister_hat большое спасибо за инфу!
