Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
подскажите как решить проблему течи воды под водительский коврик. течет со стойки
Благодарил (а): 595 раз.
dimka210215 писал(а):
течет со стойки
У всех в силный дождь текет из воздуховода,во всяком случае на дорейстайле..
у меня 2015 год 105 л.с. у меня течет внизу со стойки. завтра буду снимать крыло, наверное нашел причину. завтра буду смотреть
Благодарил (а): 16 раз.
Просьба отписаться по факту снятия крыла, у себя и жабо снимал и дренаж кондиционера чистил, один .. вода под ковриком. Под жабо в крыле (затем в стойке переднего пассажира) проходит связка проводов - может по ней стекает... жду сильный дождь чтобы проверить.
снял крыло. но не полностью, болты под форой не откручивал, мне хватило место чтобы отогнуть крыло где стык в нижнем углу стекла. я весь этот стык обработал сильно с верху до низу, до порога с болончика "жидкими подкрылками " затем поставил декоративную пластмаску (треугольник) на герметик, резинометалические шайбочки на герметик. буду ждать дождя. но как я думаю протекал этот шов.
Благодарил (а): 328 раз.
Теперь при продаже скажут что авто битое в крыло. Минус 10 тысяч к продаже авто как минимум
главное что на данный момент воды нет под ковриком...
Скорее всего, некачественно установлен уплотнитель водительской двери.
снял крыло. но не полностью, болты под форой не откручивал, мне хватило место чтобы отогнуть крыло где стык в нижнем углу стекла. я весь этот стык обработал сильно с верху до низу, до порога с болончика "жидкими подкрылками " затем поставил декоративную пластмаску (треугольник проститутки Костромы) на герметик, резинометалические шайбочки на герметик. буду ждать дождя. но как я думаю протекал этот шов.
И что? Не помогло это вам? У меня такое было, что только не делал. В сервисе решили проблему, но, к сожалению, на время. Все манипуляции вами описанные не помогли. Действительно, скажут, что авто битое, если продавать соберетесь.
Благодарил (а): 136 раз.
В первую очередь нужно прочистить дренажные отверстия на жабо, если они забиты, то там появляется вода. Если с левой стороны там есть дополнительная дыра для дворника (дворнику там кстати вообще плохо, его нужно смазывать), то с правой стороны только дренажное отверстие и когда оно забивается, с той стороны полное жабо воды, скорей всего оно переливается и попадает в систему вентиляции.
У меня вода в салон не лилась, но влажность в машине после дождя была высокая. В прошлом году увидел эту лужу на жабо, почистил дренажные отверстия и все лужи не стало и как итог в машине уменьшилась влажность.
Доброе утро вчера образовалась проблема вода под водительским ковриком.Polo седан 2018 пробег 100 .Может кто чем поможет??
Спасибо
Последний раз редактировалось ОлегV 02 фев 2025, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Объединил с уже имеющейся темой.
Выше в теме методы которые описаны, работают, проверено на своем опыте))
