Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 68 раз.
Всё, 70км вроде для джекичана хватает у всех. Датчик оный, действительно, по данным от самих NGK является заменой нашему. Из доп. требований - соединять жгуты лучше пайкой для исключения сбоев при измерении сопротивления подогревателя. Пока полёт нормальный :) Фотки разрушения старого - завтра постараюсь выложить, если кому интересно.
Если можно менять отдельно крышку подлокотника-дайте номер ее...плиз....
Всем привет. Есть такая проблема. Зимой через приоткрытое окно залило водой дверь. Быстренько все протер, но по весне перестал открываться багажник с кнопки на двери. Вскрытие показало, что внутри фишки и самой кнопки все окислилось до такой степени, что провода поотваливались. Кнопка под замену, а что делать с самой фишкой? Точнее, как теперь присобачить новую (или где-то б/у найти)? Не могу ничего найти на эту тему. И может кто подскажет номеров этой фишки, которая вставляется в кнопку.
Олег, оригинальная верхняя часть подлокотника (крышка) стоит как чугунный мост (примерно 5-6 косарей), поищи на Aliexpress крышку по словам "подлокотник поло 6R", с Китая такая крышка выйдет в районе 800-1000 руб.
уголёк, кроме самого корпуса, что на фото ниже, вам понадобятся еще и 2 пина (контакта под провод сечением 0,5 мм2) типа "мама" N906 844 05 которые в этот самый корпус засовываются. Пины нужно обжать специнструментом (такие клещи продаются в магазине радиодеталей) и засунуть в этот корпус. Можно корпус не покупать, а попытаться из старого корпуса вытащить пины, отсоединить их от проводов, зачистить концы проводов и обжать новые пины.
Корпус разъема к клавише управления крышкой багажника.jpg [ 124.1 КБ | Просмотров: 5527 ]
mister_hat, Андрей....заказал уже саму кнопку.... 280 рублей....Шкодовскую.... Она один в один наша)))
mister_hat, что-то не сходится. В кнопке 3 штырька(или 4)...было.вот так выглядит вид разъёма на кнопке.
номер 1k0 959 83I, а вот штекер, который туда входил потерялся. В интернете пробовал найти...сам потерялся :-(
Не пойму как фото под спойлер спрятать
Нашел вот такой номерок 6RU971841, но нигде не могу найти фото чтоб узнать, оно это или нет, и как подсоединяется к проводам, обжимом или пайкой
уголёк
сама кнопка -1K0 959 831 REH
рамка кнопки -6RU868345 REH
а номер разъема - 1K0972704G Корпус плоского разъема, Выключатель отпирания крышки багажного отсека 4-штекерн.
Клемма N90764701 VAG или
000979009E -ремонтный провод с пинами .
kolba-60, Вроде то что нужно. Благодарю. Если не секрет, где инфу нашли?
внимательное изучение ЕТКА -там это всё есть -но надо уметь искать .
Пины на проводах можешь обжать ,можешь припаять ,можешь использовать ремонтные провода через скрутки -на ремонтных проводах пины уже обжаты .
"Ткните носом"-не нашла темы по замене шруса.Кто-нибудь ставил не оригинал?Оригинал цена от 20т у официала,на экзисте 13т,а дальше до 2т.
Автоледи,
Вы не уточнили какой -наружный или внутренний?
список по мере степени предпочтительности :
SKF VKJA3011 (наружный)
SKF VKJA5265( комплект : VKJA3011 наружный +пыльник +хомуты +колечки ,уплотнитель ,смазка )
LYNX CO1225 (наружный)
MAPCO 16831 (наружный)
SAT и RUVILE-не брать -очень много отрицательных отзывов .
Наружный
в таком случае -я угадал и номера аналогов привел выше
