Благодарил (а): 760 раз.
Big 14 писал(а):
Может это 4-я передача?
Да 5ая это на весте))
А вот как держит обороты 90-сильный поло - 2800 при 130 км/ч по спидометру:
https://www.drive2.ru/l/9944882/
Благодарил (а): 328 раз.
Для экономичности не плохо. При каждом обгоне переключаться только. АКПП на 6й такие же обороты. Разгоняется очень слабо на ней
Благодарил (а): 541 раз.
WFT писал(а):
А вот как держит обороты 90-сильный поло - 2800 при 130 км/ч по спидометру.
На 6-ти ступке при 2000 ровно сотня. Так TSI ещё и бодро тащит в разгон.
На 7 передаче DSG при 2000 об/м 120 км/ч. тазику такое и не снилось ;)
Mask писал(а):
В городе сложнова-то проверить у нас тут камеры везде на 60-80 и плотность большая.
Не соскакивай. Проверь при 60-80. Или чудоприоромотор задёргается?)).
Можешь под горку с эстакады тогда.
Чего ему дергаться ?
По расходу согласен поло может немного меньше расходует тот же литр. Веста по трассе 8 съест на сотню, а поло 7 литров.
Но более маленькая машина и должна меньше потреблять ))
Благодарил (а): 131 раз.
Поло 6 ест, у меня даже 5.5 бывает. И дело тут скорее в двигателе и аэродинамике. Вес-то такой же.
И кстати правильно рено делает, что от этой брички B0 дистанцируется. Нечего имидж себе портить) Пускай ваз её продаёт.
Да она и у ваза то особо не продается. Если только ларгус из-за кузова. А х-рей мало кто берет.
Я примерные данные привел при скорости 130 скажем.
У лгс хорошая аэродинамика и легче весты, потребляла 5 литров если спокойно 100 ехать.
Последний раз редактировалось Mask 06 сен 2018, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Дак веста с хреем тоже b0. Как и ларгус и все эти b0 брички - картона кусок.
Правильно Рено делает, что хочет чтобы вот на этом её логотипа не было: https://pg21.ru/auto/52084
В весте и х-рей ни чего общего кроме мотора ...
Вес на 70 кг минимум поло легче даже если в базовых исполнениях машины брать. Веста шире, выше массивнее.
Про сверхвысокопрочную сталь слыхали? Хотя что я спрашиваю, на вазе-то конечно не слышали)) Там из сыромятины как клепали так и клепают.
Там с фурой дтп еще бы.
А так в рейтинге аркап безопасности веста седан выше поло место заняла.
Будешь разводить демагогию или сделаешь фото?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
