Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 256 раз.
https://cloud.mail.ru/public/2ngs/2XmyNnXni
у т ебя центральное отверстие в тарелке -по штоку.
У нас оно по этому бурту.
И получается -если стоит подшипник без бурта -тарелка начинает соваться в бок -так у неё нет бокового упора -бурта
С буртом конечно лучше, спору нет, но и без бурта я понимаю всё работает нормально...
Всем привет, уважаемые.
К сожалению не очень разбираюсь в авто, насчитали мне в сервисе ремонт подвески и не могу понять по одному пункту. А именно "Опора переднего амортизатора, нижняя часть"..
"Верхняя" часть насколько я понимаю это VAG 1J0412331C, а вот что за нижняя такая я хз. Подшипник выбрал VAG 6R0412249.
Заранее спасибо за ответы.
Возможно, это 2-х сантиметровая проставка опоры - viewtopic.php?f=12&t=9122&start=300#p405503
Благодарил (а): 23 раз.
Сегодня перебирал обе стойки амо. Были трудности с откручиванием нижней гайки, которая внутри резиновой опоры. Короче резиновая опора сдёрнулась без особых усилий с этой гайки, на второй стойке ради эксперимента также сдёрнул! Это нормально разве? Опоры лемфордер. А я думаю, что за звук такой, как будто шток в опоре проскакивает, что за хреновина!? ПОчему опора не держится гайкой крепко? Амо менял год назад, так как левый потёк, поставил KYB 339763. Стойки стабилизатора и втулки новые, стука там нет. Как стучало справа и слева до замены всего, так и стучит. Одна только мысль - стучат сами амо, больше нечему, опоры зазора не имеют, вернее там около 1-2 мм. Т.е. стук был до замены амо и после он не ушёл. Чертовщина какая то с этой подвеской. Хочу ещё поставить хомут на телескоп рулевого вала.
voenniy12 писал(а):
ilan, р
Я думаю, что стук, который мы слышим - это как раз и есть стук подшипника об опору - у меня там в опоре набито до проступания металлического каркаса самой опоры.
тоже склоняюсь к этой мысли, о чём и написал выше, я с не большим усилием вырвал опору со штока прямо через гайку, оказывается, она там еле держится.
Как вариант покупать только оригинал, походу он дольше всего ходит. Все остальное палево.
Это насколько же должен износится упорный бурт опоры, чтобы опора свободно прошла через гайку? Зачем так варварски издеваться над передней подвеской снимая опоры, не проще ли купить г-образный ключ TORX и одной рукой (возможно, с удлинителем, надетым на ключ) подержать им шток, а второй - крутить головку, одетую на гайку, рожковым ключом? На фото ниже - весь бутерброд в сборе, который держится только гайкой, находящейся внутри опоры (усилие сжатой пружины воздействует на верхнюю опору через тарелку, проставку и упорный подшипник) и опора через гайку ну никак не проходит. Кроме того, если я не ошибаюсь, новые гайки, находящиеся внутри опоры, приходят слегка приплюснутыми, чтобы при их замене (их по ELSA необходимо заменить) происходило самостопорение резьбового соединения. При замене опор были ли заменены гайки, держащие их и были ли эти гайки закручены до упора?
P.S. У меня тоже какое-то время (по пробегу это тысяч 30-40 км.) стояли опоры лемфердер, но мне и в голову не приходило отдирать старые оригинальные опоры, не откручивая гайки, держащие их.
Благодарил (а): 77 раз.
Шестигранник 7 мм?
Поменял опоры. Стойки не снимал. Жабо не снимал. Сдуру снял дворники. 6гранник тоже потом подрезал, чтобы жабо высоко не оттопыривать. Инструменты - 6гранник на 7, головка на 21, стяжки (на фото). Путём комбинаций с домкратом, пнём и ломиком, добился максимальной нагрузки на пружину. Потом стянул её. С правой стороной, конечно, помучился: полуось не даёт опустить весь этот макферсон ниже. Шток аморта торчит и не даёт выдернуть опору. Поэтому пришлось сверху давить палкой на шток, а потом, пока он не выполз, быстро нырять вниз и выдирать это чудо. С 5-го раза выдернул, с 10-го поставил :evil:.
Опоры для смеха взял самые дешманские HANS PRIES/TOPRAN (потому что чует сердце и *опа подсказывает - к лету стойки под замену.) Интересно было убрать зазор под верхней чашкой. Подшипники - в норме. Опоры - сами видите. Я бы не сказал, что они убитые.
Пробег 50 т.км. по Сибири. От +35 до -40.
p.s. Когда я купил этот авто, я относился к нему с благоговейным трепетом, как к вершине инженерной мысли высокоразвитой цивилизации. И он действительно эти 5 лет ведёт себя соответственно, не ломаясь (т-т-т). Однако когда потребовалось поменять тор. колодки, стойки стаба, ликвидировать стук пыльников задних амортов и вот тепер- опоры, я понял, что он легко ремонтируется с помощью хитровыегнутого ключа (редкого, как морщерогий козлопуп), куска водопроводной трубы и горячими призывами к какой-нибудь богоматери. Глаза боятся, руки делают
113_
Всё ОК!
p.p.s. Вот, проехал 50 км при - 30 градусах:
Дохлое дело -этот зазор убирать. Штатные опоры, походу, будут держаться до утилизации этого авто. Их замена -потеря времени и денег. :-(
Всё ОК!
А я о чем твержу? Почему-то все цепляются к этому зазору, как будто убрав его, мы устраняем стуки в передней подвеске, однако это не так, опоры вообще со стуками спереди не связаны, ибо стучать там нечему - кусок жесткой резины. Новые опоры точно также в скором времени "сядут" на свое место и зазор будет равен таковому со старыми опорами. Но половодам видимо привычно учиться на своих ошибках, чем на чужих.
Благодарил (а): 541 раз.
Зазор там был есть и будет. К стуку подвески никакого отношения он не имеет.
Дело в том, что спрыгивая с кочки или леж. полицая, подвеска стреляет на отбой так, что стёкла лопаются и краска слетает вплоть до заднего бампера :crazy: И однозначно этот зазор выбирается и чашка лупит по арке. Походу обрезок эспандера надо под чашку ограничителя подкладывать, сверху. А не снизу проставку делать. Холодно, а то бы сходил, сделал для эксперимента. Как раз у меня такой бублик рядом лежит.
Всё ОК!
