Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
Какие мелочи были бы для вас наиболее важны при очередном обновлении polo?
Опрос закончился 12 окт 2015, 13:44
1. Мягкая набивка подлокотников, расположенных на обшивке водительской и передней пассажирской двери. 5%  5%  [ 8 ]
2. Плафон света для задних пассажиров. 14%  14%  [ 22 ]
3. Два высокочастотных динамика в облицовках передних стоек. 8%  8%  [ 13 ]
4. Изменить расположение стандартного внутрисалонного зеркала, увеличить по высоте зеркальную поверхность и изменить расположение зеркала с автозатемнением (положение внутрисалонного зеркала на лобовом стекле привести к дорестайлинговому варианту). 0%  0%  [ 0 ]
5. Улучшенная шумоизоляция колесных арок, моторного щита и потолка. 18%  18%  [ 28 ]
6. Скручивающаяся сетка-шторка на заднем стекле. 2%  2%  [ 3 ]
7. Съёмные ёмкости для мелкого мусора в карманах дверей. 1%  1%  [ 1 ]
8. Потолочные ручки с микролифтом и вещевое отделение с микролифтом крышки, подсветкой и охлаждением. 3%  3%  [ 4 ]
9. Асферические боковые зеркала. 1%  1%  [ 2 ]
10. Кнопка выключения охлаждения (OFF) на блоке климат-контроля. 2%  2%  [ 3 ]
11. Электрообогреватель в системе отопления (фен) или подогрев рулевого колеса и подогрев задних сидений. 5%  5%  [ 7 ]
12. Поясничная поддержка водительского сиденья. 9%  9%  [ 14 ]
13. Подсветка кармана рядом с местом для пепельницы/стаканов. 1%  1%  [ 2 ]
14. Изменить алгоритм блокировки селектора АКПП: включение/отключение нейтрали только с кнопкой, переход с D на S и обратно - без блокировок (было: переход D->S через кнопку, S->D свободно, N->D->N - свободно). 0%  0%  [ 0 ]
15. Изменить алгоритм дистанционного управления стеклоподъёмниками на закрытие: уменьшить время удержания кнопки закрытия замков, необходимое для включения функции; не прекращать подъём стёкол при последующем отпускании кнопки. 0%  0%  [ 0 ]
16. Внедрить отключение пассажирской подушки безопасности. 4%  4%  [ 6 ]
17. Задний парктроник во всех комплектациях, передний - по желанию. 6%  6%  [ 10 ]
18. Уплотнители дверных проемов, не протирающие краску и не издающие посторонних звуков на неровностях дорожного полотна. 5%  5%  [ 7 ]
19. Молдинги на дверях. 3%  3%  [ 5 ]
20. Заводская сетка в передний бампер для защиты радиатора от ударов мелких камней и от забивания радиатора насекомыми. 1%  1%  [ 2 ]
21. Уплотнитель вдоль передней кромки капота и в местах примыкания кромок передних дверей к задним. 5%  5%  [ 8 ]
22. Крючки и набор сеток для крепления груза в багажном отделении, а также крючок или иной механизм, предназначенный для фиксации фальшпола багажного отделения в приподнятом положении для удобства вытаскивания комплекта инструментов и запасного колеса. 3%  3%  [ 4 ]
23. Розетка 12В в багажном отсеке (для автохолодильника и т.п. потребителей). 4%  4%  [ 6 ]
Всего голосов : 155
Благодарил (а): 77 раз.
Олег151 писал(а):
я вот в штурманские плафоны вставил "кукурузины" диодные... а основной плафон в стоке..... Ну все прекрасно видно сзади))))
Поменял лампы в плафоне на светодиодные Osram 2850WW02B 3 шт. Да, спереди получилась знатная люстра, а вот сзади всё равно света мало. Поэтому поставил назад плафон с двумя светодиодными лампами Маяк. Стало гораздо уютнее!
Ну не знаю)) Мне если что и надо найти на заднем сидении..то вполне хватает и "вежливого света")))Штурманский редко включаю)))
Благодарил (а): 17 раз.
Думаю как гарантия кончится поставить хорошие линзы G5, а то честно говоря штатный свет слабоват, особенно когда навстречу по трассе едут всякие приоры и тазы со своим ксеноном..
2 конечно
мне много чего нужно)
ДА всего по-маленьку нужно
ну не плохо
Интересно так то
подсветкой ног - часто что роняешь , подсветка бы помогла
Согласен. Полезная штука
Тоже часто презики роняешь ? )))
Благодарил (а): 595 раз.
У нас с низу,в панели, есть штатные места под плафоны подсветки.Сами плафоны вот,например https://ru.aliexpress.com/item/Footwell ... 3c00HOA0lx
Совершенно ненужная функция))) На крайняк у каждого в кармане телефон с фонариком))
На счет подсветки ног согласен. Она редко когда может пригодиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
