Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Уважаемые, подскажите, пожалуйста - поиском не нашел. Можно ли как то включить Васей диагностом подсветку приборной панели (стрелок спидометра/тахометра хотя бы) или придется колхозить самому, чтобы подсветка ВСЕГДА работала при включении зажигания независимо ни от чего? Если колхозить - как это сделать самому без применения регулятора. Спасибо!
Это можно сделать с помощью программатора, непосредсвенно в самой приборке на свой страх и риск. Есть статьи на драйве. Лично у себя делал и тест стрелок (который не включался Васей) и "зажигание" стрелок. Делал не сам, есть умельцы.
Здравствуйте, знатоки, подскажите пожалуйста!
Возможно ли с помощью Васи(VCDS), (или может есть альтернативные способы) включить подсветку шкал приборки 6RF 920 860 Q(белый дисплей) в режиме зажигания(ДХО). Стрелки подсвечиваются, шкалы нет(при прямом дневном свете панель нечитаема,видно одни стрелки).
Можно првкой дампа, но на этой приборке мероприятие геморное, т.к. дамп лежит не в отдельной микрухе, а в общем процессоре. Нужно соответствующее оборудование, простой программатор с али уже не пойдет.
Проще обмануть приборку парой проводов и диодом, чтобы думала, что габариты включены.
Знатоки, дайте ссылочку на схемку с диодами, пожалуйста! А может кто в столице занимается, есть контакты?
Мной на практике НЕ проверялось viewtopic.php?f=134&t=343&p=287974&hilit=+%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83#p288000
Доброго всем вечера! В темное время суток включив зажигание, приборка подсветила шкалы на время взмаха стрелок(тест стрелок), и сразу же подсветка погасла. Я взял шнурок, на время отключил тест стрелок, подсветка перестала подсвечивать шкалы. Такое вот наблюдение на белой приборке, когда была красная такого не было(взмах всегда проходил без подсветки).
