Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день, Sergey_M.
Зимний период и свойственные этому времени года температуры не могут повлиять на процесс нанесения тонировочной пленки на стекла автомобиля (естественно, это подразумевает нормальные условия работы мастера-тонировщика). Единственным нюансом будет чуть больший срок, который потребуется для процесса "усаживания" пленки, подразумевающий под собой высыхание остатков влаги между пленкой и стеклом. В теплое время суток, благодаря наличию солнца и плюсовой температуры, влага будет испаряться быстрее.
С Уважением, Виталий.
Благодарил (а): 29 раз.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Добрый день, Evgenomsk.
Без каких-либо затруднений затонировали уже целый ряд PoloSedan (в том числе и клубных ;)) - никаких затруднений наличие самого доп.сигнала не вызвало.
Как вариант, обсудить все нюансы нанесения пленки можно до начала работ - по желанию владельца можно и вырезать пленку вокруг доп.сигнала..
Да я не про затруднения тонировки, как будет это выглядеть.
1) если сделать вырез то будет не очень(видел как примерно 1мм. не хватило плёнки на задней двери результат плачевный) -это моё объективное мнение
2)Если тонировать полностью то ночью при нажатий на стоп весь свет будет отражаться в салон.(эффект зеркала). -это моё чисто субъективное мнение
Хочется услышать мнения кто уже ездит с тонировкой.
Тонировка?
24112010(002).jpg [ 256.71 КБ | Просмотров: 5866 ]
Затонировал машину у ОД. Без передних стекол, т.к. езжу в Финляндию. Ни одного пузырика или какого-либо другого дефекта пока не обнаружил. Свет стоп-сигнала в салон не отражается вообще. Зато свет едущих сзади машин не слепит ни капли, поэтому не представляю себе езды в темное время суток без тонировки задних стекол
Благодарил (а): 248 раз.
Autostudio.Vitaliy, при тонировании ПС ничего не разбирается? Или необходимо снимать полку, чтобы затонировать заднее стекло?
Прив!И что по деньгам вышло?Какой пленкой тонировали?
Пленка Performer 7%. Получилось 5900, дороговато конечно, но при покупке надо было набрать определенное количество опций, одной из которых и стала тонировка.
У меня на предыдущей машине, был поврежден подогрев заднего стекла при тонировании (еще до меня). Боялся, что в стороннем сервисе это же может случиться, и потом разбирайся с ними. А у ОД сразу все проверили, дефектов не нашли :-)
Благодарил (а): 27 раз.
С тонировкой выглядит более эстетично и практично
Благодарил (а): 916 раз.
Я затонировала всю, кроме лобовухи. Работа проводилась мастером *Авто студии* при мне. Плёнка - Карбон, 18-ая. (фотки будут позже) Плёнка - супер! Эффект потрясающий. С улици салон вАще не просматривается, а из ралона обзорность практически не изменилась, как будто и не тонировалась. Я очень довольна!
Да, полку разбирали, доп-стоп снимали. Всё быстро, чётко! Профи!
Радуга, пленка "Carbon Gray" называется? Даешь фотки :)
Последний раз редактировалось Sergey_M 08 дек 2010, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
да! 18%
Благодарил (а): 67 раз.
Радуга писал(а):
.... С улици салон вАще не просматривается, а из ралона обзорность практически не изменилась, как будто и не тонировалась.
И как это будет при проверке ментами? 500 р на каждом посту? а дальше?? Если светопропускание пленки не менее 75%-то салон не может не просматриваться. У самого такая стоит, да немного затемнен салон, но все видно внутри.
вопрос с ГАИ обсуждать не желаю ! Каждый решает сам - тонировать или нет, и на сколько!!!
Хотелосьбы посмотреть фотки черного поло с разными вариантами тонировки!
Буду тонировать к лету полюбому,но только без лобовухи и передних боковых,какой пленкой еще не решил мне главное чтобы пленка гармонировала с цветом авто!Grey carbon 18% выглядит неплохо но боюсь он внешне слегка серым отдает а мне нужно чтобы цвет был deep black!
Добрый день.
На сколько я понимаю, Вы уже получили информацию от тех, кто затонировал свои машины. В любом случае, на сколько я помню, как такового явно видного глазом отражения от пленки света доп.сигнала я не встречал.
Добрый день.
В данном случае очень многое зависит от мастера, который будет тонировать машину - наш специалист при тонировании заднего стекла на PoloSedan разбирает заднюю полку.
