◷18 дек 2018, 16:23
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 162 раз.
Добрый день всем!
Ситуация такая.
Начало по нем ногу сочится масло из под масло заливной крышки и через уплотнение (где соединяется клапан кратерных гадов и с двигателем).
Поменял прокладку под масло заливной крышкой но ситуация не поменялась.
Обратил внимание на то что саму крышку хорошенько присасывает. На сколько я понимаю крышка должна подпрыгивать на холостых, а при открытии ДЗ (нажатии на педаль газа) должна присасываться.
Разобрал клапан, обнаружил порванную мембрану, купил новый клапан в сборе (китайский) и поставил.
Но все равно масло заливную крышку присасывает.
Клапан сам по себе рабочий продувал со всех сторон.
Что может быть или так и должно быть?
◷18 дек 2018, 17:11
Ссылка на сообщение
Dimon_1000 писал(а):
так и должно быть?
:yes:
◷20 дек 2018, 14:01
Ссылка на сообщение
Дак разрежение же в картере (давление, которое ниже атмосферного), вот воздух из атмосферы в картер и сосет.
◷20 дек 2018, 15:06
Ссылка на сообщение
Тогда вопрос.
В какой момент должен работать этот клапан.
Я думал раньше так.
Дроссельная заслонка закрыта разрежение максимальное и клапан закрывается не давая проходу картерным газам во впускной тракт.
А при нажатии на газ разрежение становится меньше и клапан открывается пуская картерные газы во впускной тракт.
Из этого следует что на холостых клапан должен быть закрыт поскольку идет сильное разряжение и по этому крышка маслозаливная должна подпрыгивать (в такт работы цилиндров) а при нажатии на педаль должна присасываться.
Я раньше думал так.
Теперь не знаю что думать.
◷06 апр 2019, 10:03
Ссылка на сообщение
Подскажи, при открытии маслоналивной крышки , обороты 1100-1200. Загорается epc. В чем проблема? Клапан вкг новый
◷06 апр 2019, 10:08
Ссылка на сообщение
... ещё ошибка запишется в моск, не надо так делать. Мозг реагирует на подсос неучтенного воздуха, снижается разряжение и добавляется топливо и обороты, чтобы выровнять соотношение 14,7/1 . Картерные газы не так проверяют.
◷06 апр 2019, 10:22
Ссылка на сообщение
Я не знаю , что этим хотят проверить покупатели, многие открывают, и видят такую картину
◷06 апр 2019, 10:34
Ссылка на сообщение
То есть вообще нельзя открывать на заведённую?
Ваш ответ
Форматирование текста
