Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 595 раз.
TRIODON писал(а):
однозначно этот зазор выбирается и чашка лупит по арке
Ничего там не лупит,если бы лупило, то были бы следы удара...Об этом уже за шесть лет писано-переписано...
Благодарил (а): 541 раз.
TRIODON писал(а):
Дело в том, что спрыгивая с кочки или леж. полицая, подвеска стреляет на отбой так, что стёкла лопаются и краска слетает вплоть до заднего бампера :crazy: И однозначно этот зазор выбирается и чашка лупит по арке. Походу обрезок эспандера надо под чашку ограничителя подкладывать, сверху. А не снизу проставку делать. Холодно, а то бы сходил, сделал для эксперимента. Как раз у меня такой бублик рядом лежит.
Физика и никакого мошенничества. Эспандер оставляем для спорта.
Не убедили. Завтра же пойду и поставлю эспандер. А если тыква превратится в карету -запатентую. tachka2
Всё ОК!
Ставили его..и уже не один раз...
Ребят подскажите советом. После диагностики под замену идут стойки и опоры. Стойки решил ставить Lemforder 2546302 за 1060р.
А вот по опорам какая-то наркомания. В одном сервисе посчитали так:
- Опора переднего амортизатора, нижняя часть - Lemforder 2шт. 995р\шт
- Опора переднего амортизатора, верхняя часть - VAG 2шт. 1025р\шт
Что-то я в инете поискал варианты, в итоге остановился на Lemforder 2179302 за 480р. Но там нет никаких делений на верхнюю и нижнюю часть. Помогите плиз разобраться, чтобы не напортачить с закупкой. Заранее спасибо.
Вы сами определитесь чего хотите) Судя по всему меняете стойки стаба и опоры. Стойки стаба все верно, опора без деления идет, номер тоже верно Lemforder 2179302.
Да все верно, нужно заменить стойки стабилизатора и опоры. Просто не мог понять почему они расписали про верхнюю и нижнюю части опоры + они разных фирм ну и ценник там выходит конский.
Благодарил (а): 328 раз.
Blacksad, нижняя и верхняя части это опорный подшипник и сама опора. Они у нас раздельные
Понял. Странно но у этих товарищей из сервиса в ценнике был также отдельно и подшипник)
В итоге тогда опора Lemforder 2179302 (2шт) + подшипник VAG 6R0412249 (2шт) и нормально будет?
Blacksad,
Так точно.
Благодарю за помощь!)
Бесполезная трата денег и времени. Шило на мыло. Что с подвеской, стуки спереди?
viewtopic.php?f=12&t=5782&start=420#p463902
Это же ваш пост, вроде ниже есть ответ, зачем дублировать вопросы в разных темах, если вы ранее спрашивали об этом же?
Здравствуйте. Был такой трабл - с первыми морозами появился "резиновый" скрип из передней подвески. Сначала решил что на стабилизаторе резинки и думал забить до весны, езжу мало При смене масла на подъемнике покрутил колеса скрип шёл сверху стоек. После этого поехал с дачи домой туда и обратно по трассе 900км. На обратном пути скрип пропал как не было. Что могло быть? Скрипело не слабо и с обоих сторон.
Степаныч, Если скрип при вращении колеса-то кроме пыльников на приводах там скрипеть нечему...
А не может на подъемнике опора проворачиваться в своем месте? Если допустим подклинивает опорный подшипник.
