А что сетка? Воздух она пропускает по любому....Фен дует струёй.... так что никаких проблем не должно быть.. Больше дуй в нижнюю сетку.... Под капотом соберется теплая воздушная подушка...она тоже плюсом пойдет....
А если не греть феном от движка тоже тепло,может само и растает?Постепенно должно само и отойти,кондей один хрен сейчас не запустишь,мороз -8
Ну в движении растает...но не быстро.... Или поставить в гараж или теплый паркинг...
nak63rus писал(а):
Ссылка на видео -
Смотреть на youtube.com
как решилась проблема?? у меня все 1 в 1. пробег 12000, машина дек.17
cwva 2016 г, 60 000 км пробег
Сегодня +3, решил включить кондиционер после лето-осень, погонять - включаю и какое-то стрекотание и не останавливается.
Движок был 75 градусов прогрет, кондиционер на 1ой скорости.
В итоге потом вроде бы разошелся и при повторных включениях только характерный щелчок муфты и все.
Опасно ли это? или это смазка подсыхает в системе кондиционирования, или подшипник?
ANDRU48 писал(а):
Сегодня +3, решил включить кондиционер после лето-осень, погонять.....
н-да ....у меня машина с 2011 года, и я один раз через каждые 2 недели !!!!!! заметьте, с 2011 года...... РЕГУЛЯРНО !!!!!!!! включаю кондей , хотя бы на 5-7 минут. в любое время года. !!!!
п.с. а для чего я так делаю ?
тему почитайте на досуге, в теме всё описано...... если конечно время и интерес есть и нет лишних денег на ремонт системы кондиционирования.
bt
Благодарил (а): 328 раз.
Рад бы его включить, но холодно на улице. Не включается. На мойку я не езжу.
bt
Если бы была на улице температура через две недели, при которой включается кондиционер, я бы тоже включал.
ANDRU48,
вот вот, где Липецк и где Клин ?
у меня тоже не субтропики :-) , а нахожу время и место где бы погонять 1 раз в две недели , 5-10 минут кондей.....благо у меня кирпичный гараж.
Даже когда - 2*С и безветренно и то удаётся включить. на улице
а с такими зимами как последние 5 лет, ваще проблем не вижу.
Подземные паркинги, гаражи у знакомых и друзей, СТО, мойки, вот на вскидку места где можно подсуетится и крутануть кондей, соответственно предприняв ряд условий...описанных в теме.
Благодарил (а): 31 раз.
Ребята, кто замерял мультиметром показания датчика давления хладагента?
Как избавится от запаха кондиционера? Пробовал очиститель в балоне, заливал пену со стороны радиатора в салоне, не помогло.
"Покури" Драйв.... там много постов про это...
webspay,
viewtopic.php?p=210379#p210379
А так часто то зачем? Наверняка можно пореже, я таких требований не встречал пока...
КаРдаН753,
я ж ответил в этом же посте
