Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2319 ]
Дошли уже до грибников и ягодников в процессе нахлобучивания населения.Минсельхоз решил взять под контроль сбор грибов и ягод.
https://news.mail.ru/society/37855248/?frommail=1
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона.
https://news.mail.ru/incident/37854028/?frommail=1
Нам бы проблемы кентуккчанцев-столько выпивки сгорело-считай 10 000 000 бутылок!
!0 миллионов бутылок Карл!
этот бурбончик бы к нам в Россию ...да вот беда -закусить нечем... огуречных тепличников налогом обложили,да и маринованным грибочком уже не закусишь-они тоже теперь под налог попадут!
Только пусть объявят заранее дату когда можно будет оплатить использование воздуха и как будет это происходить, приложение которое будет подключено к трахее с датчиком где скачивать и как установить ?
Благодарил (а): 244 раз.
Зато сколько угодно можно валежника брать и держаться.
Смотреть на youtube.com
В прошлое воскресенье...я от недостатка занятости... решил махнуть маслице)) Ну и поехал на районе у себя в FIT-Сервис... Вердикт не радостный-подозрение на течь заднего сальника каленвала... (((( Записался вчера к дилеру... при разборке авто диагноз подтвердился... Случай признан 100 % гарантийный..Но гнев мой в другом-у моего дилера нет в наличии данного сальника.... а есть он в Москве... и приедет в Краснодар не раньше понедельника... И пока машина стоит на дилере без коробаса.. я временно Ниссано-вод (отжал у дорогой)))... Вот тебе ..мля и немецкое качество .. ведь турбо собирают не в Калуге.....
4 год и 52 тыс пробега, турбо рапид работает как часы. Но недавно попал в такую историю.
В середине мая проходил ТО у дилера, все фильтра, масло и свечи свои, при ТО присутствовал. Спустя две недели поехал с семьёй в Лугу, в конце пути машину начало лихорадить - появились не постоянные удары при разгоне, в общем вернулся слава богу обратно, и к дилеру, посмотрели по ошибкам, а там всё чисто - мехатроник и сцепление в норме (кстати сцепление с работой у дилера стоит полтос), перепрошили коробку и адаптировали, покатался пару дней - эффекта ноль. В итоге я опять у них, сели, подключились по шнурку- ошибок нет, и начали кататься, в итоге пропуски в 4-м цилиндре. Пришлось настоять поприсутствовать при разборе в ремзоне. Стали разбирать чтобы махнуть свечи 4 цилиндра на 2-й. Сняли патрубок наддува т.к. мешает и обнаружили порезанные провода катушки 4 цилиндра! :evil:
Стена Гнева
Сразу скажу, туда никто при предыдущих ТО не залезал т.к. лишний раз всё разбирать никому не надо и как правило ограничиваются свечами 1-3 цилиндров (это я всё видел т.к. всегда присутствовал при каждом ТО), а на последнем ТО туда лез только мастер дилера! Вывод либо это было сделано специально или нет, что навряд ли, но в любом случае не видеть этого он не мог. В итоге я высказал своё возмущение мастеру, тот отшутился что мол это мыши, на эту глупую шутку был вызван мастер приёмщик, по итогу пришёл директор, на провода были установлены термоусадочные трубки,
Стена Гнева
поменяны местами свечи 2 и 4 цилиндра, сделали повторный заезд которой показал замену свечи 4 цилиндра - последствия порезанных проводов. ВНИЗУ ЗАМЕНЁННЫЕ СВЕЧИ при майском ТО.
Стена Гнева
Бензин только 98 на одних и тех же заправках одного поставщика качество топлива видно по свечам.
В общем после замены свечи всё работает как часы, но осадок остался т.к. пришлось за всё заплатить кроме ремонта проводов + потраченное время. Позвонил на горячую линию, в итоге позвонил менеджер по работе с клиентами с извинениями и предложением выполнить бесплатно на выбор работы дабы сохранить меня как клиента. Вчера в итоге отполировали передние фары с туманками (при работах естественно присутствовал), но ехать туда опять особого желания нет т.к. тот тип который проводил работы ТО был там.
Теперь такие мысли: ничего не ломается просто так, это спецом могут "помочь", пока ты отдал машину в чужие руки и ждёшь за воротами, а тем временем могут подрезать провода, налить чего в бак или поменять детали на чужие, а потом ты ломаешь голову почему машина ломается, а ребята стригут деньги с пустого места, и не важно какие, они могут быть везде, будьте бдительны!
Да эт бракоделы просто.
Мне кондей с 3 попытки по гарантии починили. Сначала ленились, потом втихаря неоригинальную прокладку без документов поставили, а после жалобы в клиентскую и на горячую линию и прокладка доехала, и работы как надо сделали.
Коллега решил включить кондей после ремонта от ДТП, но кроме тёплого воздуха ничего не получил, хотя заправляли фреон, после осмотра своей машины оказалось что отсутствует радиатор охлаждения :grin: вот так сейчас ремонтируют авто...
А если это тормоза, руливое и т.д. на трассе и дтп со всеми..., это уже уголовная статья.
Благодарил (а): 932 раз.
Ну,на это они вряд ли пойдут,а, вот всё остальное... легко.
