Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]
Вобщем заметил такую проблему что дальний свет работает отдельно от ближнего! А когда моргаеш то работает всё вместе! Я думаю что при включении дальнего света должен работать и ближний, а то дальний работает с пробелом! У кого как? Может это только у меня косяк!
Уважаемые форумчане!
Решил вмешаться в тему, добавив несколько ссылок на посты уважаемого Riv_2000
Надеюсь после них вопросы отпадут. Не забываем говорить автору спасибо
Первый пост, комбинация всех источников света на ПС
Второй пост, дальний и ПТФ
пост добавлен 29 января 2013 года, виден первым постом на всех страницах
kolba-60 писал(а):
на ДС горят все лампы -и БС и ДС
Коля..ты не прав))) На раздельной оптике при дальнем..ближний тухнет)) Иначе зачем бы народ мастурбировал...ставя перемычки?
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. у меня не тухнет. хай 2016 года.
С Уважением)))
Радик писал(а):
у меня не тухнет
Чудеса))) На прошлом Поло фары от хэтча были подключены по штатной схеме...При переключении на дальний-ближний тух.... совместно горели только если рычаг левый потянуть на себя при включеном ближнем. Теперь на ЛЕД оптике тож самое-либо дальний..либо ближний...
Благодарил (а): 595 раз.
Заинтриговал)).. Завтра посмотрю..Я думал обе горят...
slavik13rus писал(а):
Завтра посмотрю.
Да все просто))) Сначала переключись на дальний...глянь как светит... потом на ближнем потяни рычаг на себя и сравни свет)))
Сегодня попробовал,зря страху нагоняешь)),горят все четыре секции,одинаково абсолютно-что при дальнем,что при мигании.Пробовал в гараже,на стене все отлично видно.
Благодарил (а): 336 раз.
у меня сосед купил поло-там дальний и ближний как в старых в одной лампе.в выходные посмотрю у тестя как.
В самой нищенской комплектации стоят старые фары с лампами н4.
да так и есть у соседа самая малая
одинаково абсолютно
Былин.. вечером гляну у себя еще раз))) Но мне кажется что при моргании света больше чем при дальнем. Но на Н7 при штатном подключении ближний тух точно!!!! Ибо нахера народ тогда колхозил перемычку???
Олег -народ и я в том числе ставили перемычку для организации штатной работы этих Н7+Н7 . На хетче в режиме ДС горят все 4 фары. На Поло с её убогой оптикой Н4 нельзя включать одновременно 2 спирали одной лампы -фара расплавится -поэтому на Поло и организована схема поочередной работы спиралей ламп Н4-либо БС ,либо ДС .
Коля... у меня на прошлом стояла оптика от хэтча.... при дальнем горели только дальние лампы... Подключено было по штатной схеме через переходники от Романа. И это я четко знаю.. потому как дрочился тоже лезть перемычку ставить. На ЛЕДе да.. сегодня глянул.. действительно горят 4 секции при дальнем... Хотя вот как бы казалось что при моргании света больше чем при дальнем...
Благодарил (а): 190 раз.
Хочу поделиться информацией о своей поломке и ее симптомах, может кому пригодится.
В момент перевода подрулевого тумблера с габаритов на ближний, кратковременно загорается индикатор дальнего света на приборной панели. Думал на то, что начал выходить из строя блок лепестков на руле, где собственно и включается дальний.
Но оказалось все проще. Погуглив, полез проверять лампы и их колодки. Колодка на левой лампе сильно оплавилась, так, что резинка на ней задубела от температуры, ла еще задубел резиновый конус, который одевается на лампу. Пластиковый изолятор на лампе треснул и тоже немного оплавился. Я не электрик, но думаю что причина в лампе, и все началось с нее, далее, как результат - КЗ в момент переключения. Не понял, почему не сработал предохранитель. Слава Богу, не загорелось ничего...
Лампочки - Маяк Ultra. Очень они мне понравились, ходили уже более полутора лет, учитывая что с ближним я езжу всегда, не выключая. Но вот после этой поломки наврядли возьму еще раз...
Купил колодку, новую лампу, сегодня поменял.
Ближний  дальний свет на VW Polo sedan - Стр 17
Благодарил (а): 932 раз.
И, что в итоге?
Проблема разрешилась?
Да.
