Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 332204 ]
Внимание!
Ro....maN, И в чем же моя не внимательность?
Дался вам этот круиз))) На моём он с завода стоит...разок попробовал на нём проехать-сущий онанизм!!!)) Больше не пытаюсь.....
Благодарил (а): 56 раз.
Здесь указано, что на не максимальных бцм маленькая вероятность того, что заработает. У тебя не максимальный бцм. Вот и результат.
Олег,
Его многие, включая меня, используют вместо антирадара :-)
Поставил 107, и вперед.
Благодарил (а): 70 раз.
Тут уметь надо. Навык нужен и умения.
А польза от круиза великая, езжу каждый день на нем.
Благодарил (а): 336 раз.
Круиз вещь нужная. Очень удобно. Но ленивит- на нем практически сам ничего не делаешь
Добрый день! Нужна помощь. Уже всю голову сломал. Не работает круиз контроль.
Поло 13 год хай+премиум.cfna. bcm 87R. куплена проводка и стрекоза с кнопками круиза. В проводке диод поставлен.кодировку машина приняла с первого раза,без ошибок ( блоке 09 выбираем Кодирование — Длинное кодирование
И ставим галочку на 17 байте в 7 бите
В блоке 01 двигатель, Кодирование — Длинное кодирование 5 байте в 5 бите).
Прозванивали провода в подрулевом и на эбу (24 пин),везде сигнал поступает. В васе кнопки все отображаются и реагируют правильно -вкл и все кнопки (в том числе при проверке в движении авто).при сканировании на ошибки - ошибок НЕТ.
Есть идеи где что может быть??
P.S. правда не прозваниловали провода которые идут в bcm..но раз кнопки работаю..то..
заранее спасибо за советы.
Добрый день! Есть контакты спецов в Москве по установке мультируль с круизом, куплен блок комфорта и руль, что то еще нужно? Хотел обратиться к спецам с просьбой установки.
Благодарил (а): 136 раз.
Когда, то я уже ставил круиз контроль, но решил, что это бесполезная штука и стрекозу продал. Сейчас в связи со штрафами средней скорости, решил обратно воткнуть. Купил стрекозу и у нее два фиксированных положения у выключателя круиза над надписью "On, Cancel, Off", я не помню, так должно быть? Режим "Cancel" должен иметь фиксированное положение или нефиксированное?
Можете не ставить,ибо https://www.kommersant.ru/doc/4997762?u ... um=desktop
Tiaga, От такого вкусного пирога не откажутся, поправят закон и штраф останется. Речь не об этом, сейчас мне надо понять брак это или нет. Так что прошу помощи.
Неужели ни кто не может проверить сколько должно быть фиксированных положений у круиз контроля кнопки "On, Cancel, Off" на стрекозе?
2 фиксированных ON и OFF и среднее пружинного типа CANСEL- с возвратом в левое крайнее положение
kolba-60, Спасибо, успокоил, а то сам не помню, уже хотел возвращать.
darkbai, логика работы проста-включено или выключено
если тебе надо сбросить установленную скорость-пальцем слегка толкаешь верхний вправо -КК сбрасывается.также идет сброс от нажатия на педали тормоза или сцепления
На торце качелька:
нижнее -фиксация круизом набранной скорости
верхнее- возврат к ранее установленной но сброшенной скорости педалями или верхним рычагом
При движении на КК:
нижняя и верхняя служат для уменьшения -увеличения скорости-однократное нажатие-на 1 км Длительное нажатие-необходимая скорость с контролем по спидометру
Последний раз редактировалось kolba-60 28 ноя 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
