Всем привет ! Парни помогите с подключением магнитолы rcd230 , вообщем купил переходник ISO-quadlock, кинул кан-шину от 20 и 21 контакта, Нет подсветки и требует ключ ! Отдал на сто , те говорят пробовали подключиться и к 20,21 и к 18,19 не получается также нет связи по кину , пробовали подключиться под приборной панелью , также говорят кан выдает 5 вольт , и не расшифровыает сигнал тк должно быть 2,2 вольта
Диагноз: самая бедная комплектация в которой нет климата и соответственно неполноценная как шина которая не видит Мафон , подскажите есть еще варианты как еАвтозвук Polo седан
Автозвук Polo седан
е подключить ?
А блок комфорта какой ?
Ситуация один в один. Магнитола как будто не видит постоянного подключения. После каждого вытаскивания ключа требует код, вырубается каждый раз примерно после часа работы, не подключает блютус модуль и соответственно не работает подсветка. В диагностической программе при попытке к ней обратиться выдается ошибка, те магнитола не отвечает на сигнал. Тоже подключена к КАН, но толку ноль. Куда копать вообще не понятно. Комплектация с кондиционером.
ПС. Кстати, подключали в Поло-гараже, но тоже "не шмогли" её заставить работать, как положено.
Интересно, проблема решилась? Уже год прошёл...
какие ошибки по диагностике?
Уже не вспомню сейчас... Ошибка в пункте 56, кажется
