Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 523946 ]
Mikky72 писал(а):
ilan писал(а):
Окрываете капот. Не скидывая клеммы, закрываете ключом водительскую дверь(соответственно и все остальные). Скидываете акум. Закрываете капот. Машина закрыта.
Абсолютно верно! Не далее, как вчера днем именно по этому алгоритму и вынимал на подзарядку. Главное проверьте двери, а то вдруг у Вас центральный замок глючит...
На всякий случай - если сглупили и сняли аккумулятор с открытой машины, то в торцах дверей есть специальные замочные скважины под резиновыми пробками для механического запирания каждой двери ключом (после захлопывания двери уже не открываются снаружи).
Если закрыть вод.дверь ключом через личунку замка, при включенном аккумуляторе, при отсоединении клеммы не сработает сигнализация? В руко-ве по эксплуатации написано, что надо перед отсоединением АКБ отпереть авто, иначе сработает сигнализация
Благодарил (а): 451 раз.
Свой, Что вам мешает это проверить?
спасибо за ответ.
Лично у меня пандора. Включается с брелка, т.е. на механический ключ не завязана, хотя центральный замок закрывает/открывает.
Свой,
я думал вы уже АКБ зарядили давно ?
а "зарядку" купили ? и какую, если да ?
ОлегV писал(а):
Свой,
нет, не покупал. я хочу поменять, ещё не выбрал аккумулятор. заводится пока. в Краснодаре пока морозов почти нет
Свой,
напишите в личку вашему земляку Олег151, memberlist.php?mode=viewprofile&u=19325 , он подскажет какой для вашего региона самый оптимал с учётом вашей нечастой эксплуатации
Всем привет. родной родной АКБ вышел из строя. ОД только виляют и просят за диагностику 2300 рубликов.
Послал их лесом. Купил в Автмотиве АКБ технологии AGM ALPHALINE 60AH 680A.
самый прикол, родной акб выпущен 18 года 48 недели.
Независимая диагностика показала 12.2v 1.23 плотность
Электролит какой то грязноватый. Один вопрос меня беспокоит. Не угробит ли такой АКБ наш генератор?
внесу маленько.машинка 11года накатал всего 75 тысяч. акум родной . подзаряжал 3 раза. дерзу плотность 1,27 не больше. пока работает не плохо но уже подыскиваю что -то . срок приличный и вечного ничего нет. думаю что еще лето отходит. по машинке-- поменял короткие рулевые наконечники. ну и фильтры масло двигуна через 8-10 тыс. летом поменяю масло в коробасе и свечи пока родные и притензий к ним нет.. свечи куплю в штатах, в марте лечу туда. смотря по пробегу езжу не иного. просто не куда. зимой эксплуатирую очень мало. у меня Хай +пакет. машиной очень доволен. работать я ей не мешаю. Как то так.
Благодарил (а): 106 раз.
Что значит "притензий к ним нет"? Зазор за 75 т.км проверял и в норме?
Юрбан, я их даже не снимал . Заводится с полтыка в работе двигуна претензий нет и зачем туда залезать где все работает как часы.Стаж 35 лет. Плавали знаем.
Когда замените замерте,пожалуйста, зазор и фото электродов. Хорошо?
Юрбан, понял, обязательно сделаю.
Благодарил (а): 70 раз.
1. Код детали какой у родного аккума?
2. Какой пусковой ток у родного аккума?
3. Какие габариты?
Благодарил (а): 141 раз.
атырау писал(а):
стараюсь последние 100 м до парковки вечером доехать с откл. фарами (только габарит) и откл. обогревами и откл.вентилятор печки.
также минуту после парковки стараюсь зарядить АКБ на ХХ движка до уменьшения часового расхода топлива по БК от 0,6 до 0,5. (или от 0,7 до 0,6)
машине 5 зима, пока АКБ родная.
утром по брелку сигналки показывает 12,10-12,15 В, заводится сразу, пока у нас морозов нет, мах -10-15С иногда.
АКБ пока родная, прошла 6-зиму без всяких, идет на 6 сезон,
сейчас в связи с карантином, выезжаю редко, машина стоит от суток и больше, по брелку сигналки напруга иногда падает до 12,00 и меньше, иду заводить машину
