Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]
zztop писал(а):
Усиленные пружины
36131297 BILSTEIN- усиленные для Боры,они же стоковые для гольфа универсала
Внешний диаметр 110.00 мм
Высота 350.00 мм
Толщина прута 11.25 мм
цитата от https://www.bilstein.ru
Пружины без занижения BILSTEIN 36131297 разработаны для того, что бы клиренс автомобиля остался на прежнем уровне и в тоже время, что бы пружина выдерживала экстремальные нагрузки, не проседала со временем. Т.к. данные пружины не влияют на клиренс подвески вы можете использовать их с амортизаторами серий Bilstein B4, а так же со спортивными амортизаторами легендарной серии Bilstein B6 Sport.
У меня они используются совместно с B4Усиленные пружины
Спасибо огромное друг, очень помог!
Никто не подскажет, сломанная сверху задняя пружина бьет о кузов или еще о что нибудь?
Благодарил (а): 31 раз.
Всех категорически приветствую!
Чёт я совсем запутался(((
POLO SD 2013 AT задние пружины 6R0511115G стоят.
Установлено ГБО(тор в багажнике вместо запаски).
Пружины давно просели, нужно их поменять.
Какие ставить?
Клиренс устраивает, жесткость полагаю нужна чуть больше из за балона в багажнике.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
ol31 писал(а):
LESJOFORS 4285719 ( L=357 t=11,75 ) наиболее оптимальный
А вот вроде нашел)))
При заказе по номеру 4285719 заказывается 2 шт или одна?
Какие ставить?
Сам себе отвечу! Это артикуль одной пружины.
Встали хорошо, попа поднялась на 50мм.
Теперь разница между передом и задом 50мм.
Походу нужно "подобные"(чуть короче стока но жестче) вперёд поставить. :?
Buterbrod писал(а):
заказал на перед Lesjofors 4085706
Взял на заметку!
Добавлено спустя 54 секунды:
Андрей1980 писал(а):
Заводское расстояние от центра гайки ступицы до арки переднего колеса 381мм +-10мм; а задней 398 +-10мм.
Ушел мерить.
Перед левый 350
Пепед правый 370
Решил ставить проставки те что новые(+20мм) и поменять просевшие опоры.
Блин, пружины махнуть или местами поменять ... :?
Читал-читал и ....
Подскажите какие пружины жесткие поставить, но чтоб зад не поднялся и не упал, а остался как в стоке.
Доброго времени суток!
Пытаюсь выбрать пружины.
Главное, чтоб зад не опустился и не задрался, а остался как на стоковых пружинах. Много перелопатил, многие ставят от Golf 4, но зад хоть немного, но опускается. Не хотел бы этого делать.
От Bora универсал или Golf Variant IV -Lesjöfors 42 950 43 поставить? Жестче, что и нужно, но выше или ниже будет?
Кто ставил, что скажете? Или какие поставить жесткие, но без занижения/завышения?
