Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]
Комплектация тренд нет возможности открытия багажника с кнопки сигнализации ? На вопрос подключения данной функции дилер отказывается в дополнительном монтаже ссылаясь, что в данной комплектации нет возможности подключения функции открытия багажника. На предложение исправить ситуацию платно, также отказывается и говорит, что не один дилер не возьмется, так как есть возможность слета с гарантии . К тому же поясняет что при установке данной опции сигнализация возможно не будет падать в слип и постоянно будет потреблять энергию аккумулятора вследствие чего получаем разряженный аккумулятор. Кто сталкивался с данной проблемой и есть ли решение ?
Развод, как поставил себе сигналку, так постоянно пользуюсь открыванием багажника с брелка. Никаких проблем для активизации данной функции не возникло. А вот поднятие стекол - пока нерешенная проблема.
Имеется ввиду автоматическое поднятие стёкол при постановке на охрану :?: Мне менагер обещал,что автодоводчик стёкол будет.А вот про дистанционное открывание багажника,я поинтересоваться забыл,надо наверстать.
Про стекла сказали что в тренде нет блока функции комфорт с автоподнятием стекл при постановке на сигнализацию а также отказали в функции раздельного открывания дверей водитель-пассажиры.
Последний раз редактировалось koval 29 дек 2010, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
У тебя тренд ??
Последний раз редактировалось koval 10 дек 2010, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
koval писал(а):
Про стекла сказали что в тренде нет блока функции комфорт с автоподнятием стекл при постановке на сигнализацию а также отказали в функции радельного открывания дверей водитель-пассажиры.
Прикольно,в девятке товарищ устанавливал электростёкла сам,а сигнализацию в установочном сервисе,так вот у него доводчики были.
koval писал(а):
У тебя тренд ??
Да, серый тренд
[quote="gyv"]
koval писал(а):
У тебя тренд ??
Да, серый тренд[/quote]
[color=#0080FF]
[/color]
А как у тебя с раздельным закрыванием дверей и доводчиками стекл при постановке на сигнализацию ?
доводчик стекол при постановке на охрану не смогли сделать (сказали, что отсутствует функция комфорт), а про раздельное закрывание дверей был не в курсе..
Мне сотрудник отдела дополнительного оборудования ОД сказал, что у Трендлайнов (про другие комплектации не спрашивал) урезанная CAN-шина, поэтому напрямую невозможно подключить функцию открывания багажника с кнопки.
Да мне тоже сказали про кан шину урезанную видимо надо кидать провод отдельный (((
если из Москвы, приезжай в воскресенье на сходку, продемонстрирую, активизация данной функции занимает 2 минуты путем программирования самой сигналки
Не смогу я в питере а сигналка у меня flashpoint s2 а програмирования данной функции у неё нет (( всю инструкцию перелопатил
все зависит от сигналки, у пандоры нет функции открытия багажника вроде. У старлайна может есть. Можно по аналогу, во всех сигналках есть доп.канал, обычно это 3-я кнопка ( заводская установка). кидаем нужный провод в парралель к штатной кнопке открывания багажника и все. сам провод находится в нижней левой части у проема двери, цвет мне говорили у диллера, но я забыл. Можно посмотреть в багажнике у замка. Если есть функция открывания из салона, то и с любой сиги можно сделать без особых проблем, просто если сразу не сделано, то потом надо искать блок сигналки и тянуть от нее провод.
Благодарил (а): 139 раз.
Стоит пандора 3000 от ОД. Открытие багажника с кнопки сказали доп функция, пришлось немного доплатить. Открытие с третьей кнопки. В инструкции к сиге написано что это штатная функция. У панды 3000 нет канмодуля, так что двери с концевиков, остальное по аналогу вроде. Эксплуатирую 2 недели - ни каких проблем с открыванием багажной комнаты, разрядкой аккума и прочим нет.
