Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Какой пятизначный код доступа на поло 2012 года
Подскажите пятизначный код доступа на поло 2012 года
Благодарил (а): 1873 раз.
в какой блок нужен код доступа?
Здравствуйте! Нужен ваш совет, при замене масла снимали композитную защиту - часть болтов открутилась, а два прокрутились-защиту не снять. Нужен совет как решить проблему, может кто то с этим сталкивался. А/м поло седан 1.6 105 л.с 2012. Буду очень благодарен за любую помощь!!!
Композитная -штатная?
Ставили в салоне при покупке - шла как опция.
повторю вопрос-штатная или другого производителя?
В любом случае -женой болгарина срезать шляпки болтов и снять защиту и потом в зависимости от производителя защиты предпринимать действия.
Штатная
в каких местах болты провернулись?
Впереди -они там попарно на кронштейнах ?
или сзади на подрамнике?
Сзади на подрамнике
плохо.
спиливай болгаркой шляпки болтов ,снимай защиту и потом начнется самое интересное!
Либо опять же болгаркой снимать буртик на вытяжных гайках и вытолкнуть остатки гаек внутрь подрамника и на их место запрессовать новые .
Но возникает вопрос -как остатки гаек извлечь из подрамника?
Либо попытаться высверлить остаток болта и гайку.
Буду пробовать - благодарю!
Благодарил (а): 336 раз.
Пусть остатки болтаются в подрамнике. Что с ними будет.
в если они как гайки в пустом ведре грохотать будут?
Благодарил (а): 391 раз.
Запенить!
