Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]
Благодарил (а): 56 раз.
Mikhael Markin писал(а):
waskadagama, доброго времени суток, вопросик про есп, у меня умер блок абс-есп(6RU 614 517), не могу найти такойже как подобрать аналог и возможно ли подлючить другой? диагност сказал другой не встанет?!
Пиши в личку или на почту rofireman@mail.ru. Есть блоки и АБС и ЕСП. Помогу с кодировкой.
Подскажите, у меня поло без АБС. Нецелесообразно ли установить ЕСП?
Нецелесообразно.
mister_hat писал(а):
Нецелесообразно.
Спасибо за ответ. Если на разборе весь комплект купить смысла нет? В чем подвох?
AvP78 писал(а):
В чем подвох?
В отсутствии АБС...А если поставишь АБС и ЕСП-то тогда есть смысл замарочится....
К приобретению - вакуумный усилитель тормозов (возможно, подойдет и ваш), главный тормозной цилиндр, передние и задние тормозные трубки, датчики АБС с проводкой на каждое колесо, блок ESP с кронштейном, его тормозные трубки, жгут с разъемами блока ESP, кольцо с датчиком положения руля, кнопка отключения ESP с проводкой. При этом нужно смотреть, какие ступичные подшипники у вас стоят спереди и сзади - если старого образца (для АБС BOSCH 8.2) - значит на разборе нужно искать датчики (и, соответственно, блок EPS, его жгут и т.п.) именно под АБС 8.2. Если нового (АБС BOSCH 9.0) - соответственно, все потроха должны быть приобретены именно для для АБС BOSCH 9.0, в противном случае можно "попасть" на замену подшипников "вкруг", а это очень недешевое удовольствие.
Затем все приобретенные потроха нужно правильно протянуть, соединить и подключить, затем прописать кодировки в блоке управления кузовной электроникой.
Добрый день. Не смог найти информацию. По данному блоку abs 6R0614517AJ / 6r0907379аs.
Возможно установить на vw polo 2016 года.
Может кто знает в чем разница с 6r0907379аs / 6R0 907 379 BN
Здравствуйте уважаемые форумчане! Так как часто катаюсь между городами решил себе установит круиз контроль. Сказано, сделано, изучил матчасть, купил все необходимое, собрал, устновил. Круиз контроль не заработал...в ходе битвы с круизом выяснилось, что он работает только на машинах с АБС... У меня комплектация Тренд Лайн 2012 года без АБС. Вот решил идти до победы. Подскажите пожалуйста, какие нюансы есть в установке АБС, стоит ли вообще с этим заморачиваться?
