Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 392 раз.
На подъёмнике верхняя чашка лежит на кузове и скрипеть может она при повороте колёс, опора впрессована в кузов и не может проворачиваться,ИМХО.
Благодарил (а): 256 раз.
Каким образом опора впресована в кузов? Первый раз слышу...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Олег151 писал(а):
Степаныч, Если скрип при вращении колеса-то кроме пыльников на приводах там скрипеть нечему...
Вот, вот...
Весом кузова, я летом менял опоры, за 90000км они просели на 1см и еле вытолкал их из конуса!
Обычно при поднятии авто на подъёмник опора отваливается под весом стойки в сборе от кузова, ибо пасадки там нет и если бы отсутствовала верхняя тарелочка, то стойка попросту бы упала вниз, если бы её не держал ШРУС, шаровая и рулевая тяга... Скрипит в Поло только стабилизатор в резинках...
Благодарил (а): 31 раз.
(Решено) Ребята, что выбрать?!
VAG
1J0 412 331 C
VAG
1J0 412 331 B
4U
VVSS00065
Akron
17727
AMD
AMDRK126
AMD
AMDSB2373
AMD
AMDSB2536
Automega
110042710
autoSFEC
AK009227
Boge
87-393-A
Borsehung
B16172
Выбрал эти.
Brave
BRRP112
BSG
BSG 90-700-044
Corteco
2165 2788
Faro
RSA013O149
Febest
VWSS-1K2KITт
FEBI
09227
FEBI
09228
FEBI
79227
Flennor
FL3956-J
G.U.D
GSM001004
Gabriel
GK302
Hans Pries
108 241
Hans Pries
108241755
Hanse
HM200004
Hanse
HM200818
Hutchinson
597 136
Impergom
32354
JP Group
114 240 0400
JP Group
114 240 0410
JP Group
412 290 003
Kayaba
SM 1708
Lemforder
21793
Lemforder
21793 02
Lemforder
25346
Lemforder
25346 01
LYNXauto
MA-1123LR
Magnum Technology
A7W006MT
Magnum Technology
A7W009MT
Malo
17727
Mapco
3396/1
Mapco
3485/3
MaxGear
72-1082
Metaco
4600002
Metalcaucho
04177
Meyle
100 412 0019
Meyle
100 412 0019/S
Meyle
100 412 1019/S
Miles
DB31006
Miles
DB31007
Monroe
MK-077
NK
674705
NK
684719
NTN / SNR
KB65708
Optimal
F84067
Optimal
F86280
Original Birth
5673
Patron
PSE4022
Quartz
QZ1J0412331C
Quartz
QZ96535010
Quartz
QZPMA021
Roadrunner
RR1J0412331C
Ruville
825402
Ruville
825402S
Sachs
802 070
Sachs
802 270
Sasic
9005614
SAT
ST1J0412331C
SKF
VKDA 35113
SKF
VKDA 35113 T
STC
T404177
Stellox
7111090SX
SWAG
30 54 0012
SWAG
30 55 0008
SWAG
30 57 9227
SWAG
30 93 7878
Tech-as
510070
Tenacity
ASMVW1005
Torque
AS1052
TRW
JSL 241
URO Parts
1J0412331C
Vaico
V10-1001
Vaico
V10-1003
Vika
44120023501
WXQP
1J0412331C
WXQP
380475
Zekkert
GM-2009
121501520ABS
331500520ABS
391500820ABS
Последний раз редактировалось ОлегV 22 янв 2020, 17:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Сакс...Лемфёрдер....Борсехуд...
АМД не бери...гавно...
Всем привет. Проконсультируйте.
Настало время обновить подвеску (сайленты надорваны, потек один аморт). Было принято решение раз уж полез туда поменять и Опорные с подшипниками (видимо не стоило, опорные были скорее всего рабочие).
В сервисе все сделали, выехал. Подвеска стала стучать сильнее чем было. Вернулся назад, разобрали, собрали. Опять стучит. Говорят что из за новых сайлентблоков подвеска стала стучать ( усиленные, полностью залиты резиной). Не понятно. Я сомневаюсь.
Не знаю как было раньше. Но сейчас между чашкой и стаканом зазор (фото). Разве так должно быть? Такое ощущение что в этом месте и стучит, на мелких кочках/гравии. Чашка ходит по сторонам и бьёт о стакан. Опоры передних стоек VW Polo sedan заменаремонт - Стр 31
Благодарил (а): 595 раз.
Зазор у всех, в той или иной степени присутствует,это норма.В этом месте не стучит, иначе была бы стерта вся краска на стаканах. А с цельнорезиновыми сайлентами все верно-все неровности подвески будут отдавать в рулевую, они дубовые... сам сделал такой выбор.
вот тут не соглашусь. на ютубе тут недавно попалось. парень сделал опыт, нанес немного герметика на верхнюю чашку снизу. проехал. в итоге следы герметика остались и на кузове. Вывод: со временем опора ужимается, появляется зазор, и опора начинает бить о кузов при проезде больших неровностей. Тут даже где-то было, резали эспандер пополам и подкладывали и потом затягивали, получалось гораздо лучше.
По поводу цельнолитых сайлентблоков, есть вариант от ауди тт, есть ауди а1 она же сеат ибица кажись. от ТТ говорят жестко, от аудиа1/сеата нормльно, резина мягче, но все равно пожестче родных.
Благодарил (а): 328 раз.
Не ставьте вы цельные сайлентблоки на нижний рычаг без замены амортизатора. На русском Поло ходы подвески больше чем на Ауди ТТ, их вырывает.
А на мелких неровностях стучит рейка, стойки стабилизатора, суппорта. Что то из этого. Больше нечему.
Вариант, что какой-то болт не затянут не рассматриваем
Добрый день.
Заменил просевшие опоры пепеднтх стоек вместе с подшипниками.
Через неделю с правой стороны началось бряканье исклбчительно при высокоамплитудных вертикальных качениях переда авто. Что у официалов, что у стороннем сервисе пробьему не выявили, говорят все в порядке.
Заглянул под капот. Резинка опоры (которую видно под капотом, я понимаю что это не сама опора) крутится рукой с не большим усилием (видео не могу приложить). Может так быть что опору не корректно установили/не дотянули и она (когда кузов поднимается) брякает (ну или не она а стойка или подшипник, или что-то там еще)?
Koltsk писал(а):
Добрый день.
И еще нюанс. Проблема проявляется в теплую погоду до минус 25 (в Сибири так)) ниже 25 стука нет, совсем.
Также после замены опор менялись стойки и втулки стабилизатора. Все запчасти лимфердер(или как там правильно пишется)
Еще подумалось что ведь это может быть не опора а просто так совпало и это например опора двигателя, возможно такое?
A.Bast, A.Bast,
Привет. В чем была проблема? У меня полностью такая же ситуация. Помоги
TRIODON писал(а):
Дохлое дело -этот зазор убирать. Штатные опоры, походу, будут держаться до утилизации этого авто. Их замена -потеря времени и денег.
Золотые слова :yes: :good: пробег почти 170 т.км. зазоры такие же как на фото у многих ....и не лезу к ним.
mister_hat писал(а):
опоры вообще со стуками спереди не связаны, ибо стучать там нечему - кусок жесткой резины.
там ещё вживлены металлические пластины, где то видел пополам разрезанные опоры
TRIODON писал(а):
.....Походу обрезок эспандера надо под чашку ограничителя подкладывать, сверху. А не снизу проставку делать.....
А лучше думаю не надо этого делать.
По мне пусть лучше при отбое верхняя чашка лупит по стакану кузова, выбирая зазор, чем без зазора убранного кольцом резины или эспандера отбой будет выдёргивать шток амортстойки....так быстрее аморт умрёт. ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
