Помогите, пожалуйста. Машина долго стояла в теплом гараже. Вчера выехал поездил днем, а сегодня сутра обнаружил когда хотел завести машину, что не горит приборная панель, и скорее всего не заводится машина изза этого. все остальные эелектроприборы горят. Что делать?Где что посмотреть?
аккумулятор скидывал, не помогло
Что-то с аккумулятором (может, внутреннее замыкание между пластинами) или с проводкой. Попробуйте проверить напряжение на клеммах китайским тестером.
Благодарил (а): 26 раз.
на приборку есть отдельный предохранитель! посмотри его!
смотри 6,18,20 или 38 предохранитель!
Благодарил (а): 56 раз.
Не с того начинаете вести ликбез друзья...
Первое, с чего надо начинать, это с выяснения нештатного вмешательства, например установка сигналки. Есть такая?
все само оклемалось)
История продолжается)))
Уже в третий раз при резком похолодании на улице сутра не включается приборка, соответственно не заводится машина. Снимал приборку, отсоединял шлейф-не помогает. Оставлял так машину с включенным зажиганием и светом, на пол часа-прихожу-работает. и тАк уже 2 раза. Что посоветуете?
К дилеру съездить не думали?
а как ехать то?)когда она заведется уже смысла нет ехать)))нужно чтобы машина уже у них стояла тогда)а проблема то плавающая)за 2 месяца-3 раза только было
Как вариант напишите письмо в поддержку VW, опишите всю проблему и что они ответят.
rpm писал(а):
Что посоветуете?
что бы я делал в такой ситуации :?
скорее всего искал бы грамотного автоэлектрика, тут дело думаю не в приборке а в злектрике, в самих сетях.
Где то плохой контакт и из за влаги, в мороз, этот контакт даёт о себе знать...
другого выхода не вижу...самому уж точно не найти, сомневаюсь что электрик с первого раза сможет...но к электрику, грамотному, однозначно доехать надо .
Похожая ситуация. Пока помогло продергивание жгутов в районе блока реле. Буду дальше разбираться.
Доброго времени суток! Возникла такая же проблема с VDO.
Загнал в теплый гараж. Погасла приборная панель, отключился иммобилайзер. Дернули разъем VDO. ЗАРАБОТАЛО. Заглушили - все пропало! Больше не включилось.
Проверили: предохранители, питание на разъеме панели VDO, концевик вод. двери, дергали разъмы на 09Бл, дергали реле на 09Бл. Все присутствует.
Разобрали VDO - на первый взгляд все хорошо.
Диагностика ВАСЯ Диагностовича выдала, что VDO и ИММО не на связи.
Рабочие версии:
1. Питание по массе (не нашел пока распиновку разъема VDO).
2. Нет команды по CAN на включение VDO.
3. Предположили отсутствие контакта на плате VDO между ножками разъма и платой (плохая пайка).
HELP comando
Vintoprul, Заменили приборку и все заработало! По статистике сервиса приборки "хромают" на обе ноги. Цена вопроса примерно - 7р.
Добрый День. У меня та же проблема приехал домой заглушил. Утром поворачиваю ключ не гори панель приборов . Поворачиваю ключ на стартер, стартер крутит двигатель но не запускается двигатель. На улице минус 10 - 15 Гр. было утром.
1 Проверил все предохранители целые.
2 Проверил реле на срабатывание целые работают.
3 Осталось проверить саму панель приборов.
Или еще что может быть? :evil:
