Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]
Благодарил (а): 141 раз.
атырау писал(а):
сильно подтянуть не получилось, нужна головка или трубка на 10,
если подтягивать контатк с откручиванием, сбрасывать массу АКБ обязательно?
как раз подыскал головку на 10,
кто может подсказать?
лучше отключи батарею -на этом проводе дохрена чего висит кроме фар .
И я массы фар продублировал -когда ставил переходники для фар Н7+Н7 -массовые провода от переходников посадил на кузов.
атырау писал(а):
....сбрасывать массу АКБ обязательно?
Любые манипуляции вблизи электропроводки автомобиля желательно осуществлять при отключенной от аккумулятора клемме.
еще раз подтянул контакт головкой/без фанатизма,
сдвинулось чуть-чуть, пока без откручивания,
на след выходных попробую с откручиванием, с зачисткой мет.щеткой, если достану, там трещотка еле влезла, без переходника
Благодарил (а): 136 раз.
На сколько помню, масса фар идет к левому лонжерону, а не под блоком двигателя.
https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... nhkdUdOMjQ
Смотрим папку точки соединения с массой.
Наша 640 точка
Про 640 точку помню, а место попутал. :pardon:
это где, под АКБ?
а вы что скинули, эта что за масса? что туда идет? может, ее тоже надо подтянуть, почистить?
атырау, это точка 671, левый лонжерон (на фото вид от колеса со снятым подкрылком)
основное
масса для сигнала
масса вентилятора радиатора
масса компрессора кондиционера
масса датчика высокого давления
вот бы как нибудь дотянуться ключом/головкой на 10 до этого контакта
атырау писал(а):
3. хочу проверить массу на фары, т.к. с каждым годом свет фар слабеет/7год
думаю лампы уже того....может новые купить ?
вряд ли контакты виноваты, на заводе прикручивают качественно, если после никто не лез туда.
а может просто обман зрения, проверить в сервисе яркость ламп на стенде там 2 минуты времени.... или когда ГТО проходят, там покажет.
1.ставил всегда ОСРАМ 55/60, никак не могу найти ОСРАМ брейк Найт, кот. хвалили где-те тут у нас на форуме, или где-то еще, не помню,
2. раз в год одна из ближних перегорает, вот и меняю,
3. один раз предлагали Филипс +150, или +200, хвалили, но по цене в 3раза дороже, чем ОСРАМ
На лампах разоришься!
давно бы поставил Н7+Н7 и забыл бы что такое плохой свет и замена ламп!
8 лет -120 т.км ни разу не менял лампы!
И дальним практически не пользуюсь -у него свет как у тепловоза
А ближнего за глаза!
это же вроде блок фару надо менять? кот стоиит примерно 100-150 баков с каждой стороны?
а лампы ОСРАМ стоят у нас 5-6 баков/каждая
