атырау писал(а):
пишете то одно, то другое?
речь идет о датчике температуры окруж.среды изначально.
Это тот, что под бампером?
Здравствуйте я на своем поло кое что сделал. Почистил дросельную заслонку( была черная жесть, пробег 129 000тыщ) , думал все заработает, а нет не помогло, на следующий день -22 все стартер крутит но не заводится, даже не схватывается (утро) . Вечером приехал на стоянку -13, схватывается но не заводится, прыснул "быстрый старт" завелась с пол пинка. Потом приехал к парням в гараж, проверили давление в рампе, все норм( показывает 4 бар), проверили компресию в движке все норм( покаэывает 13 ), после на утро -11, движок схватывается но вот чуть чуть не хватает, в результате заверась гдето с восьмого раза. (показание темпиратуры все с приборки в машине) , хотя большого расхождения с теле фоном нет , проядка 1 градус. компьютерная диагностика ошибок не выявила, чека на приборке нет. Отсюда вопрос , может ли какой нибудь датчик работать, но работать не каректно? и всегда ли диагностика видит неисправный датчик? Мне кажется бедная смесь при старте, может быть такое? Грешу на датчик воздуха (дад) или датчик охлаждающей житкости, хотя симптомов мало, все прогревается, обороты норм, динамика не падает, вот только прохой старт(чем холодней тем хуже).
Не плохо было бы рампу снять с форсунками и посмотреть как они распыляют,и заодно посмотреть в каком они состоянии,не грязные ли они.
......схватывается но не заводится, прыснул "быстрый старт" завелась с пол пинка.....
.... бензин 98,....
зимой лучше на 95-м ездить, у 98-го хуже испарение....и воспламенение.
здравствуйте. решилась проблема с моим поло, оказывается причиной была блокировка бензонасоса в сигналке. в более легкие морозы( 3-5 градусов) все норм заводилась, правда не с первого раза, а уже мороз больше все не заводится, блокировка не дает. снял блокировку с насоса, дождался -16 градусов и , о счастье завелся с пол пинка, сколько бало потрачено денег и нервов напрасно ( свечи 1600р, очистка дроселя 1000р, компьютерная диагностика 700р, проверка давления в рампе и компресии движка 700р) оказалась 100рублевая причина, заехал к електрику снял блокировку с насоса за 100 р, и все заработало. всем спасибо большое за советы
.....оказывается причиной была блокировка бензонасоса в сигналке.....
скорее всего был глюк в самой сиге.
Такую сигу лучше не ставить, осталось узнать бренд.
шериф апс 2500
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
шериф апс 2500
сегодня у нас -31 завелась с пол пинка
Romeo писал(а):
У моего коллеги на Джете как раз из-за датчика температуры начались проблемы с заводом с похолоданием. Причем он сам на форумах нашел решение проблемы и целенаправленно поехал к дилеру на замену датчика. В итоге датчик поменял и все прошло.
Снимите фишку с датчика температуры окруж.среды и машина заведется в любой мороз,просто на табло цифры будут нереальными.Столичные проститутки :) Он не блокирует двигатель.Бывает что сигнализация блокирует заводку двигателя,вот там как раз стоит терморезистор и он многим нервы потрепал.
да, у меня тоже были проблемы с этим, еле понял в чем причина
Благодарил (а): 39 раз.
.... бензин 98,....
тогда уже лучше на 92-м зимой при отрицательных температурах
Кто имеет возможность и привык ездить на 98-м, вряд ли перейдут на 92-й, они и 95-й иногда со скрипом заправляют....имхо.
именно абсолютно такой же казус и у меня случился, только по теплу, отрубило и ни как.
по методу угонщика бросил питание напрямую на насос и в сервис поехал. тоже сига, внутреннее реле умерло.
у меня Пандора DXL 3100, (
Здравствуйте! У меня была история, ехала как то к родителям в другой город. По пути полетела катушка зажигания, на Дачии Логан. Меня отвезли на ближайший автосервис, там заменили на новую. Как потом я узнала, поставили не очень качественную и он на обратном пути снова перестала работать. Это был полнейший комар. Нашла потом магазин в интернете по запчастям УДАЛЕНО и теперь уверена что покупаю оригинал.
Последний раз редактировалось ОлегV 17 апр 2021, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
