Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Здравствуйте. Автомобиль с АКПП 2011 года выпуска, пробег 114000 км. Задался вопросом стоит ли менять масло на таком пробеге т.к. до меня масло не меняли. Большой ли риск заменив масло убить коробку быстрее?
Частичная замена масла только пойдет на пользу с заменой фильтра,и смывания налета и грязи с магнитов и поддона.
Благодарил (а): 141 раз.
машина как, на холодную, туго с места трогается, не хотя?
скорости туго переключаются, на холодную?
скорости переключатся с пинком, даже на прогретую?
можно и полную сделать, масла уйдет 8 литров, аналоги дешевле 3-4 раза, чем оригинал ВАГ
Полная замена может навредить,никто вам не даст 100% гарантию на полную замену,коробка может стать.А вот частичная вполне реально,потом через 30-40 т.км повторить.
ну как хотите
это обязательно
Благодарил (а): 136 раз.
igor-nin, хотите долго ездить, берите фильтр, прокладку и и 8-9 литров ATF и делаете 2-ую замену. Из коробки сливается не все, поэтому делается два прохода (после первого коробку гоняют во всех режимах), но да же это вам не гарантирует полную замену, все равно это полумера. После чего сбрасывается адаптация и коробка первое время пинается, но потом все нормализуется. У меня уже 230т., претензий к АКПП нет, при заменах на магнитах грязи не было, ATF гарью не пахла. ATF менял 2 раза у официалов, на носу 3-ий.
