◷04 фев 2021, 14:07
Ссылка на сообщение
Наш Поло немного по другому открывается -но суть та же -в пределах 5...7 секунд.
◷04 фев 2021, 16:44
Ссылка на сообщение
:yes:
Смотреть на youtube.com
◷04 фев 2021, 17:14
Ссылка на сообщение
Между левой фарой и решеткой в отверстие телевизора( его показывали в ролике выше) пропускается крючок и очень просто открывается
◷04 фев 2021, 17:16
Ссылка на сообщение
да, но хлопцы сами сказали, что пробовали и чёт не смогли....
◷04 фев 2021, 17:17
Ссылка на сообщение
вот смотри.
и если трос порван -метод что в твоем ролике не сработает
А мой сработает
&feature=youtu.be
если боишься взлома - это отверстие надо глушить.
◷04 фев 2021, 17:24
Ссылка на сообщение
получается самый эффективный способ со скобой на сам замок
Замок капота
Скоба на штатный замок капота.jpg [ 29.81 КБ | Просмотров: 7867 ]
короче, дофига мест куда можно дотянуться спицей дёрнуть за штатный трос и открыть замок :-(
◷04 фев 2021, 17:30
Ссылка на сообщение
я в руках эту приладу не держал -поэтому ничего сказать на могу.
я вижу несколько вариантов развития событий:
1. чтобы не открыли как в твоем ролике -трос надо фиксировать к кузову очень жестко -чтобы не смогли его натянуть .
2. чтобы не открыли как в моем ролике -глушить отверстие и тоже фиксировать трос к кузову-чтобы не было слабин.
3. ставить пластину -экран -чтобы не смогли добраться через решетку к самому замку
...первые 2 варианта я выполнил ...
◷04 фев 2021, 17:45
Ссылка на сообщение
тоже надо заняться...хоть и в гараже ночует.
◷18 мар 2021, 17:23
Ссылка на сообщение
я тут на досуге от нечего делать решил попробовать с открытым капотом попросовывать проволочку в разные щелочки что бы за трос уцепить и потянув как бы открыть сам замок. нифига у меня не получилось, даже с открытым обзором куда чего сувать и за что тянуть.
ну я конечно гуманно всё делал, а так конечно если грубой силой возможно и получится что то.
есть у нас одна лазейка, что под капот даже рука пролезет, при выполнении определённых условий, совсем несложных кстати.
◷06 сен 2022, 17:15
Ссылка на сообщение
Товарищи вопрос на засыпку, у меня установлена пандора dx-4g подскажите какой-то более мене адекватный замок капота по соотношению цена/качество к ней прикрутить. Может кто-то ставил уже себе замки, как они вообще себя ведут, нет ли проблем каких-то по мере эксплуатации и т.д.
◷06 сен 2022, 19:35
Ссылка на сообщение
keur писал(а):
....Может кто-то ставил уже себе замки, как они вообще себя ведут.....
ставил..... и писал ранее в теме отзыв
keur,
а где машина ночует ?
◷20 сен 2022, 17:10
Ссылка на сообщение
keur,
Машина ночует в 400 метрах от дома, на обычной не охраняемой плоскостной стоянке. В том то и соль, что она не прям под домом, а просто на парковке около домов. Да это территория освещается, но все же. Думаю, что одной пандоры будет мне недостаточно... хочется до зимы закрыть вопрос.
◷20 сен 2022, 21:41
Ссылка на сообщение
keur писал(а):
....Думаю, что одной пандоры будет мне недостаточно......
Ну тут да, при такой ночевке лучше перебдеть.
◷24 сен 2022, 15:48
Ссылка на сообщение
Я бы ориентировался на замки Defentime, они там есть разных модификаций, смотри что тебе по бюджету подходит. Видел просто их много ставят компаний который профессионально антиугоном занимаются. Соответственно, значит он нормально себе показывает и думаю проблем с подключением к пандоре быть не должно.
◷24 сен 2022, 16:05
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1154 раз.
MICROLOCK Split или AUTOLIS Split + не забыть про "нюанс" с доступом к штатному тросу замка капота.
Ваш ответ
Форматирование текста
