Присутствует ли у вашего POLO стук в опоре ДВС.
Да присутствует. АКПП. 15%  15%  [ 125 ]
Нет не присутствует. АКПП. 6%  6%  [ 50 ]
Нет не присутствует после замены. АКПП. 0%  0%  [ 4 ]
Заменили, опять появился. АКПП. 2%  2%  [ 19 ]
Да присутствует. МКПП. 47%  47%  [ 399 ]
Нет не присутствует. МКПП. 14%  14%  [ 120 ]
Нет не присутствует после замены. МКПП. 10%  10%  [ 84 ]
Заменили, опять появился. МКПП. 6%  6%  [ 52 ]
Всего голосов : 853
◷26 ноя 2019, 08:53
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 54 раз.
ОК, сделаю попозже,- выложу
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан - Стр 111
Кронштейн крепления защиты к лонжерону
Добавлено спустя 57 секунд:
КронштейнСтук левой опоры ДВС VW POLO седан - Стр 111
◷17 ноя 2020, 15:31
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 595 раз.
С наступлением отрицательной температуры(а может так совпало) появилась вибрация по всей машине при включении задней передачи. Авто 2 года,пробег 37т. Как я уже понял,двигатель под нагрузкой так и должен двигаться,но опора... Вибрация такова,как будто двигатель лег на защиту.Защиту и нижнюю опору снимал,все нормально.
Смотреть на youtube.com
◷30 янв 2021, 16:13
Ссылка на сообщение
Всем привет. Просел двигатель,пора менять опоры двигателя.Какие аналоги хороши?
Или может кто то ссылку на темку даст,а то что то не как не найду(
Полик 2012г.в. Акпп CFNA 1,6
◷22 фев 2021, 07:42
Ссылка на сообщение
Sambist писал(а):
Просел двигатель
А как он просел? Если наклон в сторону аккумулятора-то так и должно быть....
Ваш ответ
Форматирование текста
