Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 339201 ]
Благодарил (а): 136 раз.
AVS-400, Набери сразу ведро кипятка, и разом по 1/3 ведра выливай на барабан с интервалом 20 секунд. Если это не поможет, то как Олег написал делать, если и после этого проблемы, то внутри мог заклинить рычаг стояночного тормоза, в этом случае только разбирать барабаны (разработать его и капнуть масла).
Тут про смену барабанов и про рычаг
На 130 тыс.км. поменял колодки. Тормозной барабан (без бурта). Старые стерлись почти в ноль, осталось где-то 0.1-0.2 мм. Новые поставил NiBK FN33002, 2 398 руб. комплект. Ремкомплект взял Dominant AW6RU06980545A - 914 руб. Колодки встали хорошо, после замены чего-то подозрительного не заметил. Тормоза стали лучше. С ремкомплектом вышла небольшая проблемка. Все детали в комплекте нормальные, за исключением "солдатиков". У них в диаметре маленькая шляпка, проскакивает в отверстие защитного кожуха. Хорошо старые не успел далеко выкинуть, поставил их. Пробивается вроде как заменитель для VAG 6RU698545A. Вообщем пока так и не понял, то ли брак попался, то ли сам прошиб при заказе.
voshod писал(а):
Задние тормозные колодки и барабаны диски для VW Polo
Купил такие накладки на Алиэкспресс.Стоят 500 р.за пару.Так себе конечно,но все лучше чем красить барабаны каждый год.
Еще болты нигде не могу нормальные найти.Ржавеют все на второй год.
Можно ссылочку на накладки. А то что-то полазил-полазил ни фига такие не нашёл на Али.
Благодарил (а): 196 раз.
Можно ссылочку
https://aliexpress.ru/item/400120786630 ... web201603_
Можно ссылочку [/quote] https://aliexpress.ru/item/4001207866300.html?
Спасибо за ссылку. А как они встают на барабан, плотно или не очень? По ссылке в описании её наружный диаметр: 260 мм (+-1 мм), а барабан, судя по информации в шапке PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм, разница приличная. А на фотке вроде нормально всё.
Я не покупал себе,так что по поводу,как стоят ничего сказать не могу! Ссылкой со мной делился автор voshod,фото выше его! Вот еще ссылка с множеством таких дисков на любую цену! https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... ормозного+
Добрый день. Полик 2014 года. Барабан без бурта. на пробеге 108000км заменил задние колодки на вот такие: Lynx BS8002. Проездил пару недель, даже техосмотр прошел на них. И они очень сильно засвистели. Причем свистят не сразу. Утром завожу, еду, минут через 20 начинает свистеть. На пару остановок лечится дерганием ручника на ходу. Теперь думаю докупить ремкомплект (это на всякий случай, зря сразу не купил) и другие колодки. Только какие выбрать? По рекомендации https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=115&t=7338&start=645#p471757 не могу найти в наличии колодок. Подскажите, люди добрые, какие колодки не свистят? Не могу уже слушать этот визг.
С 29 марта стоят NiBK FN33002, брал за 2 398 руб. Тормозят хорошо, не свистят, не скрипят. Полик тоже 2014 года.
Спасибо, записал. Еще посматриваю на Pilenga BSP8692. Цена хорошая и отзыв есть:
drive2
drive2
Поставил Ferodo FSB4074 только хорошие впечатления, на NIBK и LYNXauto много негативных отзывов по скрипу.
Вопрос к тем кто менял колодки на PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) + заказывал ремкомплект пружинок.
По ремкомплекту вопрос. В каталоге показан с пружинками идёт клинышек ("солдатик")
53.jpg [ 124 КБ | Просмотров: 4310 ]
но по фоткам какие есть в наличии ремкомплекты я этих клинышков не вижу, одни пружинки, чашки и опорные стойки "гвоздики"
так есть они или нет ? кто брал ?
Pilenga BSP8692. Барабан без бурта. Езжу неделю - скрипа нет.
И вопрос: как определить уровень износа задних колодок?
На стенде проверяли, все в пределах нормы.
Максимас,
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... &&lr=10733
ОлегV писал(а):
Благодарю! Судя по всему пока все в норме.
