Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Возникла неприятная ситуация на поло 2011, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Решили поменять штатную магнитолу на магнитолу андроид, название что то вроде teyes для поло, прикрепляю фото, как выглядит. После того как подключили вылезли ошибки, подушка, чек. При включении радио на магнитоле, спидометр тухнет, все стрелки опускаются, загорается масло, подушка, чек, рулевое управление, машина пищит. При выключении радио на магнитоле, стрелки возвращаются, машина не пищит, но продолжает гореть чек и подушка. Музыка по блютузу работает, но появилось шипение, на штатной магнитоле такого не было, если сделать громкость на магнитоле на всю, а на телефоне минимум. Так же был подключён сабвуфер , работал, но, когда заглушили машину, вытащили ключ, сабвуфер продолжил играть какую то песню. Что происходит совсем непонятно , полагаю беда с проводкой. Если кто то сталкивался, подскажите, в чем может быть проблема, благодарю заранее.
Добавлено спустя 59 секунд:
Какая штатная магнитола стояла? 030 или 310?
Потому что у них очень разнится схема подключения
Китайские магнитолы более близки по подключению к RCD 310 -но там очень много нюансов по подключению КАН-шины.
Если же 030-я стояла -то надо перепаковывать полностью штатные разъемы ISO или лепить переходники и возможно в них что то напутали .
