◷19 апр 2021, 12:03
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, форумчане!
У меня Поло 2015 года, 1,6 105 л/с, первый рестайл. В фарах по одной лампе на ближний и дальний.
Проблема такая: ближний свет хорошо освещает правую и левую стороны дороги, а посередине непосредственно перед автомобилем как будто провал. Корректором поднимаю свет, начинаю левой фарой слепить встречку. Когда опускаю свет вниз, впереди ни черта не видно.
Ощущение будто на левой фаре неправильный угол светового пучка. Но при этом лампа стоит как положено, вроде не кривая. И фара в норме, без запотевания и заматовки пескоструем. Отражатель в норме.
К дальнему свету вопросов нет - отлично освещает мощным пучком всю дорогу вдаль.
Подскажите пожалуйста как исправить, если это не особенность Поло )))
◷19 апр 2021, 14:52
Ссылка на сообщение
как раз это и есть особенность оптики Н4 на Поло!
Либо БС нормально ...но ДС по облакам!
Либо ДС нормально ..но БС под колени!
Лечится заменой оптики на двухламповые фары Н7+Н7
◷24 апр 2021, 23:48
Ссылка на сообщение
Спасибо большое за ответ!
Я так и думал.
Но замена оптики, это уж слишком накладно. Подикась привыкну. По большей части езжу в городе. Так что не критично )))
◷25 апр 2021, 07:56
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 393 раз.
А регулировать сам не пробывал? Фары рестайл отлично регулируются как по вертикали так и по горизонтали, лампы беру золотистые и в любую погоду светят отлично!
◷25 апр 2021, 19:37
Ссылка на сообщение
Свет примерно такой:
\ _ _ /
Это образно конечно )))
Все стоит ровно - фары, отражатели, лампы. На своих штатных местах и закреплены в своих пазах. При этом дальний свет бьёт четко, без вопросов.
Куда крутить? Вправо, влево? Или вверх, вниз?
◷25 апр 2021, 21:23
Ссылка на сообщение
У автора фары дорестайл с одной лампой Н4!
Их регулировать бесполезно!
◷25 окт 2021, 14:34
Ссылка на сообщение
Блин... Как решить проблему без замены фар, ума не приложу.
Так-то я справляюсь с таким светом, но иногда подбешивает )))
Может левой лампочке усы загнуть, да повернуть ее немного?
Таким макаром на японце изменял направление света под евростиль...
◷29 окт 2021, 09:13
Ссылка на сообщение
Никак. Не ты первый...не ты последний))) Оптимальный вариант-ставь фары с н7 лампами... с раздельным ближним и дальним...
◷31 окт 2021, 11:29
Ссылка на сообщение
У меня на ниссане были в принципе похожие фары с лампами h4 и все светило нормально без каких либо провалов.
При чем фары были заточены под Японию. Я просто загибал усы на лампах и разворачивал угол под Европу. Освещалась частично левая сторона дороги, впереди нормально светило и полностью освещалась правая обочина.
Ладно, если что придумаю, отпишусь )))
◷31 окт 2021, 12:27
Ссылка на сообщение
Максимас, У меня когда то на Авео тоже был свет н4.... Так там никаких претензий... светило очень достойно... Тут видимо дело в форме отражателя.... и его качестве...Хотя надо признать... у меня сейчас заводская ЛЕД оптика.... В дождь ночью свет полное гавнище....
Проблемы света фар
L0AAAgBj2uA-960.jpg [ 317.24 КБ | Просмотров: 8591 ]
◷07 ноя 2021, 01:03
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 276 раз.
Что лед, что ксенон - та ещё шляпа в мокрую погоду.
◷07 ноя 2021, 21:26
Ссылка на сообщение
Что вы хотите в бюджетном сегменте, это вас не матричный свет у властелина колец.
◷08 ноя 2021, 12:25
Ссылка на сообщение
Polo 2011г 6 лет назад поставил фары с Н7 круглые лампы поставил жёлтые в БС подороже в ДС китайские, у меня РХО 30% на дальний стоят им редко на освещение пользуюсь а БС отлично светит в дождь осенью до снега, когда всё черно.
◷09 ноя 2021, 05:44
Ссылка на сообщение
Хм... Иногда у меня складывается ощущение, что свет у меня матричный )))
Он как будто огибает впереди идущую машину, чтоб в зеркала не слепило )))
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У меня в дождь ночью возникает ощущение, что я забыл включить ближний свет )))
◷09 ноя 2021, 05:58
Ссылка на сообщение
Не могу добавить фото. Вроде jpg 1,71 mb. Неужто большой?
Ваш ответ
Форматирование текста
