Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]
Благодарил (а): 328 раз.
Azzteck писал(а):
Проблема в забитом радиаторе кондера
да
Благодарил (а): 345 раз.
Понятно. Значит выделю выходной, буду разбирать на даче и промывать) Полдня, чувствую, убить точно придется.
Заодно отрегулирую зазоры фар, бампера и капота , давно хотел сделать.
Помыл радиатор, грязи было очень много. Пока что у нас +15, не было возможности проверить как теперь работает. Дождусь жары и проверю
Из неприятностей - загнуто много сот, попытался вначале повыправлять отверткой, но несколько пластинок отлетели вообще и я сразу бросил эту затею. Также то ли я сорвал резьбу, то ли уже была нарушена , но один из болтов усилителя я прикрутить не смог (были дтп , его снимали видимо), но думаю он и на остальных болтах будет хорошо держаться.
Фото радиатора - жесть )) Пробег 180 000, не мыл его никогда)
Благодарил (а): 141 раз.
а без разборки морды машины нельзя помыть радиаторы? у меня пробег 90 тыс/8лет?
думаю, у меня тоже такая же грязь
у вас вроде сильно был забит основной радиатор, от кондера вроде не сильно забито?
Наоборот. Радиатор кондера стоит спереди, он и принимает на себя всю грязь/насекомых. Основной был почти чистый, просто пух к нему прилип, я его щеткой смахнул и из шланга слегка помыл
Можно снять один бампер с решеткой, и помыть его спереди, но тогда не будет доступа в межрадиаторное пространство, а вы сами видите, что там творится.
Мне, кстати, придется второй раз разбирать, правда поменьше, потому что торопился и криво выставил зазоры фары, в итоге еще и бампер с креплений соскакивает))
а сетка стоит на нижней решётке бампера ?
Нет, не ставил, к сожалению. Сейчас хочу купить и установить
При +30 в пробке через какое то время в е равно начинает щелкать. Не так часто, как раньше, конечно, намного реже, но все равно. В чем еще может быть проблема?
Не могли ли при заправке допустим слмшком много заправить и типа избыточное давление, не?
Реле щелкает? Так это нормально. У меня тож щелкает на климате. Надо ЕСП ставить... тогда проблема уходит...
Благодарил (а): 136 раз.
Azzteck, а радиаторы точно полностью промыли? Я раз 10 проходился: сначала 2 раза просто водой, потом взял фери грамм 50-100 на 0.5 либтровую бытылку разбавил водой и набрызгал им радиатор, после чистой водой раз 5 промывал, потом еще фери потом опять чистой водой, пока фери не отмылся. Мыл до тех пор пока с радиатора не пошла чистая вода. В итоге у меня на просвет радиатор стал просвечивать, в нем не было грязи. В пробках больше ни чего не щелкает, уже второй сезон, полет нормальный.
Последний раз редактировалось darkbai 15 июн 2021, 15:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Хм, а как они связаны с климатом?
Вот как то связан. Инфы море по этому поводу в инете. В том числе и на Д2..
100%. С тех пор, после промывки, только 1 раз было такое, после того как минут 30 в пробке полз в +30. А до промывки кондер даже на ходу без пробок начинал отключаться и включаться, стало НАМНОГО лучше. Я там не просто мыл, я там зубной щеткой соты чистил)) до тех пор, пока вода насквозь не начала литься. ну и очистителем карбюратора, целый баллончик израсходовал.
Пока наблюдаю, вроде больше такого не повторялось. В принципе не критично.
Добавлено спустя 47 секунд:
так у меня ж не климат, а простой кондер.
Посоветовали поменять реле кондиционера. Подскажите, какая из этих релюх отвечает за кондей ?Неприятная история - отказал кондиционер в VW Polo седан  - Стр 25
